Czy miejsca zaznaczone na niebiesko na zdjęciu to złącza w których można zmierzyć ciśnienie na niskim i wysokim obwodzie?http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2eaeea43eb808eca.html
Jeśli tak jakie powinny być to wartości? Spotkałem się że wysokie ciśnienie można zmierzyć z tyłu na gnieździe hydrauliki a niskie wkręcając zegar w miejsce czujnika ciśnienia oleju hydraulicznego, ale nie wiem ile w tym prawdy. Prosze o podpowiedzi bo chyba mam słabą pompę, szczególnie tą część od niskiego ciśnienia na wspomaganie, biegi itp.
Tak miejsca na niebiesko to złączki do mierzenia ciś. pierwszego i drugiego stopnia pompy, to na dole jest od wspomagania i całego układu niskiego ciś. u góry to podnośnik, hydraulika zew. i hamulec na przyczepę. Podczas pomiaru trzeba wywołać obciążenie czyli uruchomić gniazdo hydrauliki a do II stopnia skręcić koła na max i trzymać.
1 to czujnik zapchanego filtra oleju (kontrolka na pulpicie)
2 to czujnik obrotów
3 to czujnik niskiego ciś. w niskim obwodzie (kontrolka na pulpicie)
U siebie mam akurat zdjętą pokrywę i mam to dobrze obczajone (jestem w trakcie wymiany pompy)
Edytowane przez ptaszyna
A kontrolka na pulpicie od niskiego ciśnienia to ta czerwona z dwiema kroplami i zębatką bo jak grzebałem przy elektrozaworach i złożyłem wszystko to co jakiś czas zapalała mi się podczas jazdy z włączonym przekaźnikiem (oprysk) a wszystkie oleje są ok i nie wiem z którego to czujnika sygnał daje na kontrolkę
    • Przez Emil9
      Kto teraz serwisuje CASE w Lubelskim
    • Przez mf387
      Witam. Przymierzam się do zakupu stołu do rzepaku do mojego john deere 1055. Mam jednak problem bo przeglądajać ogloszenia widziałem same duże stoły (powyżej 3,9m) a mój heder ma coś koło 3m koszenia. Znalazłem firme która by dorobiła stół lecz musze im dowieżć heder ponad 400km i kosztuje ponad 15tys zł.  Czy ktoś z was dorabiał gdzieś może taniej? A może ktoś planuje sprzedaż podobnego stołu w rozsądnych pieniądzach
    • Przez Sadownikx2
      Witam,czy ktoś wie gdzie mogę kupić 6x uszczelniacz trzonka zaworu do Ursusa 2812,Mf-255 (powinny być takie same).
      Poszukuje jakiś dobrych a nie tanich co się rozlecą za pół roku.
    • Przez Johnnn
      Witam, gdzie w ciągniku International case 744 mógłby się znajdować numer silnika? Z mojej wiedzy wynika, że ten model może mieć jeden z dwóch typów silnika: albo d206 albo d239. Gdzie znaleźć ten numer?
      Na bloku znalazłem jedynie numer 04 24 C, podobno może być też pod głowicą ale niczego nie zauważyłem.
      Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    • Przez Enter_680
      Witam nie dawno kupiłem Zetora 7745. Chce pouzupelniać olej chydrauliczny lecz nie wiem gdzie jest wlew i miarka do wyjść i do podnośnika , wiem tylko gdzie jest do wspomagania wlew ale miarki nie wiedzę i niewiem ile mam go wlać . Traktor mam od niedawna i go topiero go poznaje więc proszę o wyrozumiałość.
