Witam chciałbym swój wał łakowy przerobic na mozliwosc transportu na kołach. Im mam takie pytanie czy wystarczy siłownik o grubosci tłoczyska 56mm i długosci złoznego 80 cm a rozłozonego 130 cm . Moj wał ma wymiar 90 cm wysokosci i 2500cm szerokosci i jest zalewany woda. Chciałbym kola dorobic na wzor tego wałuhttp://allegro.pl/wa...4115726801.html . Bo wydaje mi sie jego konstrukcja w miare prosta i ekonomiczna. I tutaj moje pytanie czy siłownik da rady podniesc ten wał i czy wysuw siłownika nie bedzie za krótki ?
Powinien dać radę. :D
Długość siłownika będzie dobra chyba, że zamierzasz podnosić koła do pionu. ;)
Byłoby dobrze, gdybyś znał jego siłę nacisku (mierzoną w tonach).
Druga sprawa poczyń obliczenia wagi wału razem z wodą.
Porównaj te dwie liczby. Jeżeli siła nacisku siłownika jest większa od łącznej wagi wału (wał + woda) o 15 - 20% wszystko będzie OK. W przeciwnym wypadku robisz na własne ryzyko.
Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa! Mianowicie po podniesieniu wału należy go w tej pozycji zablokować mechanicznie sworzniem. Uchroni to siłownik podczas transportu na nierównej nawierzchni od nadmiernych przeciążeń.
Z moich obliczen wynika ze; objetosc wału to 1500 l a jego waga to (pustego) to 1000kg tak wiec w sumie to 2500 kg . Sila nacisku silownika to ok. 6000 kg . wiec powinno wystarczyc. Tylko ze to jest siłownik jednostronnego dzialania wiec musial bym chyba zamontowac sprezyny zeby kola sie podnosily wyzej ? > oczywiscie zrobie blokade , lecz uwazam ze bedzie mało chetnie uzywana.
Nie pozostaje ci nic innego tylko sprężyny założyć (np. od dyszla przyczepy, tylko w odpowiednim miejscu zaczepić, żeby ich zbytnio nie rozciągać).
Coś ta siła nacisku 6t, jak na moje oko za duża. Trudno mi w to uwierzyć. :huh: Jeśli to prawda to nie będzie miał problemów z podniesieniem wału.
NIe nie zakładałem. Wał bedzie ciagany pewnie albo mf 255 albo mf 698 . Nie wiem, jakie cisnienie uzyska ten duzy mf ale te 180 bar chyba powinien dac rady ? A w malym cisnienie osiaga tak jak pisałem 250 bar
witam zeby nie zakladac tematu pytam tutaj czy blacha 8mm wystarcza na wal lakowy? czy nie bedzie po kilku uzyciach wgniecen na nim. mam mozliwosc kupienia beczki wlasnie pod taki wal i nie wiem czy jechac po nia czy kupic gotowy wal z blachy 14-16mmi miec spokojna glowe. niby 8mm to duzo ale wiadomo na polu kamieni nie brakuje od malych do duzych i moze byc potem problem ze bede mial kwadratowy wal czekam na szybkie odpowiedzi
    • Przez arek116
      co możecie powiedzieć na temat opon chińskich i indyjskich???? oczywiście wolał bym stomila albo baruma ale fundusze na taki wypas nie pozwalają.
    • Przez URSUSC4011
      Witam mam problemy z rozrządem c 4011 kupiłem nowy rozrząd i złożyłem ale jak popracuje troche to traktor po zgaśnięciu nie zapala i trzeba czekac aż ostygnie co z tym zrobic czy byc może rozrząd od c-360 i c-4011 różni się
