Mam problem z case jak w temacie.
Mianowicie nie wom włącza się i na 540 i na 1000 obr/min.
Stopniowo cały czas się to pogarszało aż przestało działać całkowicie.
Jescze do niedawna z trudem dało się go uruchomić podnosząc obroty silnika, teraz nawet to nie działa.
Sprawdziłem cewkę i elektrozawór -cewka ok napewno, natomiast elektrozawór wydaje mi się że raczej też mimo żę wałek nie działa nawet przy podłaczonym elektrozaworze na " krótko ".
Przy diagnostyce wywala błędy 63 i 67 czasem też 14.
Wyminiony zpstał też filtr hydrauliki.
Sprawdziłem rezystancję czujnika przędkości obrotowej wałka (bo chyba tego dotyczy bład 63) i wynosi 3kOhm.
Może macie jakieś pomysły.
Rozumie, że na krótko łączyłeś omijając kompa i podłączając elektrozawór bezpośrednio pod 12v? Jeśli tak to albo coś z elektrozaworem albo coś mechanicznego czyli brak ciśnienia oleju albo zużyte tarcze jednak na pusto to by i tak się kręcił. Jeśli na krótko nie działa to nie ma co szukać w czujniku prędkości czy tam w alternatorze tylko musisz w jakiś sposób zweryfikować ten elektrozawór. To jest zawór PWM więc nie zastąpisz go innym z ciągnika, najlepiej wypróbować go w innym ciagniku bądź odwrotnie bo to trochę kosztuje.
Tak kolego podłączałem go pod 12V.
Wykręciłem również ten zawór rozebrałem go i złożyłem do kupy, jednak wydaje się wszystko być z nim ok. Wszystko lekko pracuje i nic nie jest zatarte.
Sprawdzałem wcześniej jak sie jeszcze uruchamiał obciażając wałek ..... nic sie nie ślizgało. Także raczej wykluczam tarczki.
Co do ciśnienia to też mam takie podejżenia.
Może jest tam jakiś jeszcze filterek (może siatkowy o którym nie wiem) i ogranicza ciśnienie.
Edytowane przez SWITCHER
Wieczorem zobaczę jak to jest z cisnieniem oleju do WOMu ale z tego co pamiętam to jest zasilane z tej samej "szyny" co przedni napęd, blokada mostu i chyba nawet półbiegi, więc gdyby go nie było to bys zauważył jak włączysz WOM to półbiegi działają normalnie? Trzeba by też zobaczyć w tym rozdzielaczu gdzie jest elektrozawór czy nie ma tam zaślepki jakieś aby sprawdzić ciśnienie.
Sprawdź oporność cewki elektrozaworu, nowa ma 10 Ω, z doświadczenia wiem że przy ok 7 Ω już odmawiają posługi.
Obok elektrozaworu jest zaślepka, musiałbyś się tam włączyć manometrem i zmierzyć ciśnienie na 540 i 1000 obr/min powinno być odpowiednio 13.5 - 16.5 oraz 19 - 21 bar
63 do sprawdzenia czujnik prędkości obrotowej wom
67 brak korelacji prędkości obrotowej silnika i womu
14 spadek obrotów silnika podczas załączania womu
Sprawdź jeszcze rezystancję czujnika prędkości obrotowej womu powinia mieścić się w zakresie 2.7 - 3.3 kΩ
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
