W 360(koła 16) czop posiada blaszke osłaniajacą, a w 355(koła 18) zakłada sie oddzielny uszczelniacz filcowy. Chyba że koła w 355 też masz 16 to czopy sa takie same.
Mam pytanie czy jak się wymieni czop zwrotnicy u c-360 to trzeba ustawić ponownie zbieżność, gdyż wymienili czop zwrotnicy i koło prawie przyciera bokiem o błotnik, a ja tylko pomagałem, bo im nie doradzam, bo i tak mnie nie słuchają.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam.
Seweryn masz trochę racji ale tam są stożki i dokręcając równomiernie nie powinno być dużych różnic , a kolega pisze że mu trze o błotnik więc to raczej nie realne żeby był taki odchył.
Stożek jest tylko do czopa koła i kołek ustalający. Od strony wąsa nie ma. Jeśli dwie przednie śruby wąsa dokręcisz bardziej niż były wcześniej automatycznie zmienia się zbieżność. Nie da się tego dwa razy tak samo skręcić. Koniecznie trzeba po demontażu tego ustrojstwa ustawiać zbieżność.
dzięki
a o co pytaliście to koło w górnej bocznej części opony prawie trze o błotnik a jak się patrzy na koło od przodu to wydaje się proste jakby nie miało zbieżności
Może przedstawię od początku jest to 3p 83r. z płaska osią którego nabyłem na jesieni 2013r. Od samemu początku nie podobało mi się przednie lewe koło które było pod dużo większym skosem niż prawe. Dodatkowo w jedna stronę lepiej skręcał niż w drugą.
Kupując go wiedziałem że przód jest wyp........y. Zrobiłem tulejowanie osi przedniej oraz zwrotnic + lewe koło miało wywalone 2 łożyska kół, prawe koło idzie ładnie po delikatnym skosem, a lewe znów podwinięte jak ogon u psa.
Pytanie brzmi czy czop zwrotnicy nie jest założony od czegoś innego tj do 4011. Czy czopy od 360 a 4011 się różnią?
Edytowane przez kubar3
    • Przez Celownik07
      Panowie szybkie pytanie bo czeka mnie wymiana łożysk w piastach i zamiast tego standardowego filcowego uszczelnienia chciałem dobrać simmering. Jeszcze nie rozbierałem wiec nie wiem jaki tam by pasował - ktoś podpowie? gdzieś czytałem ze 50x82x12 ale łożysko 30307 ma wymiar 35x80. z tym ze tam jest lekkie przetoczenie na czopie.czop pod koło 16".  foto miejsca.
    • Przez DWD96
      Tak jak w temacie, chciałbym założyć szerokie opony tj. 10,0/75-15,3 ale mam miękki przód i nie wiem czy felga z opona sie zmieszczą.
      W "sztywnym" przodzie z tego co wiem trzeba lekko przycinać zwrotnice a jak to jest na miękkim? Jeśli ktoś ma u Siebie to prosił bym o zdjęcia.
      Tutaj założona felga 18 z opona 6,00 "szczelina" nie jest za specjalnie szeroka.
    • Przez rafal2132
      Witam , mam pytanie ,czy ktoś przerabiał w swoim ursusie c360 3p albo c 360 sztywną przednią płaskią oś na resorowaną?
      Czy pasuje od jakiegoś np Zetora miękki przód?
      Chciałbym przerobić swoją sztywną oś na miękką bo i tak przód ma już luzy. A i lepszy komfort jazdy by był.
    • Przez Victor193
      Witam mam problem z przednim mostem.
      Gdy ciągnik zaczyna ryc kołami w miejscu to przdnie prawe koło czasami przestaje ciągnąć i ogólnie przy pracy praktycznie non stop „jęczy i wyje” a jak po betonie na pierwszym biegu z włączonym napędem delikatnie szarpie traktorem i jakby przednie koła wolniej się kręciły ( szybciej na włączonym napędzie po twardej nawierzchni nie jeździłem) prosiłbym o odpowiedź i z góry dzięki.
    • Przez xKonrad
      Witam, kupię obciążniki osi przedniej do ursusa c360-3p nowego typu 6 szt.
