Jak wymienic lozyska w alternatorze magneton
Przez Ursus3PGT
Witam mam taki problem z moim Dojczem w przednim moście musze wymienić krzyżaki i simeringi czy mógłby ktos powiedzieć jak to zrobić i czy duży koszt jest?
Przez Junkers
przeglądając alledrogo napotkałem drewniane łożysko wytrząsaczy do Bizona ->http://moto.allegro....3048831126.html
na wał fi 35mm.
Nie pamiętam jakie są grube wały w bizonie ale jeśli są grubsze to można roztoczyć, gorzej jak cieńsze...
Co o tym sądzicie?
Teraz montują takie nawet w nowych kombajnach, jako że są w postaci półpanewek wymiana ich była by dziecinnie prosta. Można by nawet w ciemno wymienić na takie przed sezonem i mieć jak to się mówi święty spokój.
Tylko trochę nie podoba mi się sposób/miejsce przecięcia tego łożyska.
Przez katopo
będę zakładał do swojego ursusa 4514 dodatkową pompę na wom w celu zasilania tura. I mam tytanie jak zlać/spuścić olej będący w turze żeby nie pomieszał się z nowym olejem od nowej pompy. Aktualnie w turze jest ten sam co w ciągniku czyli agrol U a nowa pompa z oddzielnym obwodem tylko do tura będzie chodziła na L-HV 46 więc nie chcę ich mieszać. I tu moje pytanie jak się pozbyć starego leju z układu tura.
Przez elefantenen
Panowie. Na jakich śrubach w alternatorze jest napiecie ładujace akumulator i ile powinno wynosić. U mnie w T25 w ogóle wskazówka amperomierza ładowania nie wychyla się. Moze to byc problem kabli ale na poczatek chcialem sprawdzic czy w ogole alternator podaje napiecie na akumulator.
Dzieki za info.
Jezeli znacie przeznaczenie wszystkich srub z tyłu alternatora to pomoglo by mi jeszcze lepiej.
Przez Daman
Witam, Po sprzedaży władimirca pozostał mi prawie nowy rozrusznik magneton do t25, czy przypasuje go do c360 ? [nie moge przymierzyc ponieważ nie mam jej na podwórku] Można coś przerobić?? Jest to wgl mozliwe?
Prasa NH 654 problem komputer
