Witam ! Mam problem który polega na tym że nie pokazuje mi na liczniku motogodzin (wyświetla się Err) Wiecie gdzie może znajduje się czujnik , bo chyba od tego zacznę ... . Chyba że macie inny pomysł od czego mam zacząć sprawdzać ?
Edytowane przez nitedor
err oznacza błąd może to być wina układu naliczania motogodzin lub błąd w komputerze sterującym albo jak sam mówisz sprawdż czujnik ale niewiem czy samemu usuniesz tą usterkę nawet jeśli byłaby to wina czujnika i wymieniłbyś go to i tak trzeba skasować ten błąd w komputerze sterującym bo będzi go pokazywać dalej
A podpowiedziałbyś gdzie szukać tego czujnika ? Może przewód między komputerem a czujnikiem się przerwał , na początek chcę sprawdzić podstawowe możliwe usterki , jeśli będzie ok , to będzie trzeba już z komputerem się bawić.... no i kolejne pytanie, jak coś to jak usunąć błąd ? ;]
wczoraj zostawiłem na całą noc odłączony akumulator , i jest zmiana . Poprzednio pisało Err (czyli jakiś błąd) a teraz licznik motogodzin wskazuje 0000 , i nic nie nalicza
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
