Witam, mam taki problem otóż w fergusonie 168 opada mi podnośnik. W siłowniku były wymienione pierścienie i nic to nie dało. Rozdzielacz był wymieniony na nowy. pompa podnosi tylko na wolnych obrotach opada. słyszałem, że może być cylinder jajowaty. jak wymienie na nowy to coś pomoże?
Jeżeli prędkość podnoszenia jest stosunkowa poprawna (czyli szybko podnosi nawet z np. podczepionym ciężkim narzędziem ), a objawem usterki jest to że jedynie opada podnośnik, oznacza to że pompa jest prawdopodobnie dobra i wytwarza odpowiednie ciśnienie. Można to sprawdzić np. podłączając manometr pod gniazdo hydrauliczne, ciśnienie powinno być prawdopodobnie coś ok.20 MPa , +- powiedzmy 2 MPa. To że opada może być spowodowane nieszczelnym, zużytym cylindrem/tłokiem, rozdzielaczem, bądź jakimś zaworem zwrotnym bądź innym. Tak więc moim zdaniem nie jest to pompa
Czy mógłbyś rozwinąć tą myśl? Bo nie rozumiem o co tu chodzi? Jedyne co mi przychodzi do głowy to sytuacja, że na wolnych obrotach gdy próbujesz podnosić to ramiona zamiast do góry idą w dół. Wtedy faktycznie może być pompa słaba. Tylko czy ramiona opadają też jak już zwolnisz dźwignię podnośnika?
Pompa ma tylko podnosić i po podniesieniu jej rola się kończy. Ramiona w górze ma utrzymać rozdzielacz.
Jeśli jest dostęp do przewodu zasilającego siłownik to można go sprawdzić czy on nie puszcza. Po podniesieniu zablokować ramiona w górze, odkręcić przewód od siłownika i zaślepić otwór. Jeśli po tym będzie opadać to winny siłownik a jeśli nie to rozdzielacz.
nawiązując do wyżej wymienionego tematu rozebrałem cylinder i na tłoku dodałem 2 pierścienie i jest teraz w sumie 5 i podnośnik nie odpada
wcześniej 2 pierścienie były odwrotnie założone napisami do dołu
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez marioc14
      Jakiś czas temu zaczął wyciekać mi olej spod zaworu rozdzielczego ( ten pod siedzeniem) więc wymontowalem go I wymieniłem te nieszczęsne uszczelnienie ale po zamontowaniu zauważyłem że podnośnik nie ma siły podnosić cięższych maszyn sprawdziłem ciśnienie na pompie poprzez podpięcie manometry z tylu na kiper daje 15Mp ale po puszczeni dźwigni szybko spada ciśnienie z manometru tak jakby coś gdzieś przypuszczalo co może być przyczyną? Dodam że pionową rurkę z uszczelnieniami wymieniłem jakieś sugestie co może być przyczyną?
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
    • Przez adamkucharski_128298
      witam cieknie mi olej z tylnego podnośnika w deutz fahr 4.50,zuważyłem luz na tulejach i musze je wymienić,powiedzcie proszę jak sie do tego zabrac
    • Przez Mikro
      Witam mam problem z podnośnikiem... stojąc dziś na światłach podnośnik opadł mi musiałem go jeszcze raz podnieść gdy za jechałem do domu podnośnik nie chce o paść a podnosi normalnie ktoś wie czego to przyczyna ?
