Witam!
Mam pytanie co do wyjść hydralicznych w zetorze 7711. Otóż zaciekawiło mnie to, że przy kiprowaniu przyczepy podłączonej do wyjścia 1(dolnego) wszystko było OK, zaś po podpięciu jej do wyjścia 2(górnego) w ogóle nie reagowała tak jakby w złączu nie było ciśnienia. Czy to prawidłowe zachowanie?? Kiedyś czytałem w książce o zetorze, że niby wyjście 2 służy tylko do spuszczenia oleju z siłownika maszyny, czy to prawda? Z góry bardzo dziękuję za pomoc
a weź sprawdzi czy jak masz odłączoną hydraulikę od przyczepy i weź wajchę na dół i ktoś niech wciśnie w tym gnieździe tą kulkę jak ona wejdzie bez problemu to znaczy że coś z tym gniazdem jest
Jak podłączałem pod wyjście 2 czyli górne to dźwignię hydrauliki pchałem w dół, nie do góry. Siłownik w przyczepie w ogóle nie reagował...
Ile pchnąłeś w dół? Bo od doły są dwa położenia dźwigni. Ciśnienie masz podawane na samym dole.
koledzy mam taki sam przypadek jak kolega "wodzunh" wyjscie pierwsze cisnie olej a drugie wogule nie reaguje dodam ze na pierwszym czyc ze pompa pcha asz obroty spadaja a na drugim zero reakcji
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
