Elektryka Ursus C360-3p.
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Sprzęgło wom w Ursusie c 385 się nie zalawncza
URSUS C-360
