1 .Sprawa: oewnego dnia włączając światła pozycyjne i mijania, nie włączyły się, długie raz były, raz nie, zależy jak trzasnąłem w prawo przełącznikiem, zostały tylko kierunki... winię przełącznik ale dla upewnienia chciałbym sprawdzić po kablach czy się włączą(są 2 kostki od przełącznika) i gdy przykładowo wepne kabel w obie kostki po kolorze to zapalą się światła? czy coś się spali. Jak najprośniej sprawdzić światła mając tylko 2 kostki od przełącznika? kolorów oczywiście nie znam, jaki kolor od czego xD
2.Sprawa to regulacja kierownicy, u mnie nie działała więc kierownice wyjąłem wogóle z kolumny i rozebrałem, niestety ta rączka co się podnosi i reguluje(według mnie jest wytarta) więc podciąłem kątówką bo zapadka była półokrągła i mechanizm od odblokowania regulacji się zsuwał, wszystko niby ok ale została mi jedna spręzynka i nie wiem gdzie ona była, bo odrazu jak rozebrałem to leżała luzem. Aaa i jeszcze jedna sprawa to sprężynka trzymająca zębatke od regulacji nie do końca mi pasuje.
Ogólnie jakbym zobaczył zdjęcie właśnie tego elementu regulacji od środka to byłoby łatwiej, najważniejsza sprawa to światła, po wpierdzielić 250zł w przełącznik to nie sztuka a gdy okaże się, że po wpięciu nadal nie będą działać to się załamie.
u mnie długie światła raz są a raz nima a i jeszcze jedna sprawa żeby nie zaśmiecać forum jedno światło pozycyjne czasami na dołku zgaśnie a potem się włonczy wiecie co może byc sprawdzałem już wszystko
Mi któregoś razu stało się podobnie tyle, że nie miałem bodajże krótkich - wina masy pprzy swiatłach która się zwyczajnie oberwała. Założyłem nową masę ( kabelek i nowa srubka) i świecą jak dawniej :) Nic z kablami nie kombinuj tylko sprawdź tą masę bo obajwy bardzo podobne do moich :) Dla pewności weź jakiś kabel który na 100% nie ejst przerwany w srodku pancerza i wtedy sprawdź bo czasem zdaje się ok a w środku przepruchniał. Co do regulacji to nie wiem nigdy nie rozbierałem tego :) Może inni coś wiedzą w tym temacie :)
Jak jest u Was nie wiem u mnie przód mam podłączony czarnym kabelkiem do jakiejś śróbki bodajże przy akumulatorze mam ogranicznik żeby sie nie przesówał i chyba tam mam złapane :) no czarny kabelek od masy namierzyć i dojdziesz gdzie idzie :)
Kierunek a światła w przednim grillu to 2 inne rzeczy... kierunki są z pozycyjnymi a przód masz oddzielnie i kierunki były jak najbardziej. Tłumaczyłem wcześniej że masa od przednich jest oddzielna a po drugie sprawdź przy ząrówkach czy dobrze wszystko jest. Rób co chcesz ja bym najpierw to sprawdził a jak bym miał 100% pewności że to włacznik to bym kupił ten przełącznik co kolega wyżej mówi :)
dobra masy sprawdzone, prawda jest taka, że sprawdzałem miernikiem kable ze wtyczek i wygląda na to, że prądu brak...masa na przednich lampach jest na 100%, dzięki za informacje co do przełącznika :P zaoszczędzę 200zł
jeszcze obok bezpieczników znalazłem jedną wtyczkę na 2 piny, nie wiem od czego jest ale prąd na niej jest i wacham się aby przełożyć prąd z niej do tej drugiej.. ale dziwna sprawa kurde. U was też jest lużna jedna wtyczka 2 pinowa? widać ją pod obudową jak się zerknie, wpiąć jej nie ma gdzie bo wszystko zajęte.
We wszystkich tych mf-ach jak i innych ciągnikach, jest dużo takich wtyczek i gniazd zależnie od: wersji, wyposażenia i oczywiście możliwości podłączenia innych urządzeń (np: koguty, dodatkowe światła, klima itp).
Wszystko pasuje idealnie bo to jest ten sam włącznik, tylko nikt w takiej firmie jak mf o tym nie wspomni bo jakoś trzeba zarobić. W ciągnikach jest wiele rzeczy w ten sposób sprzedawane np: stacyjki, czujniki (ciśnienia i temp da się kupić identyczne z tymi samymi parametrami z samochodu), ostatnio w ciągniku renault znalazłem czujniki od klimy i chyba stopu były identyczne jak z jakiegoś forda, jedyna różnica to cena. Ten czujnik ciśnienia oleju w mf też da się kupić taniej, z jakiejś osobówki chyba diesla, tego dokładanie nie pamiętam.
dobra, przełącznik działa :P, 200zł zaoszczędzone, powód braku oświetlenia, brak masy (masa znajdowała się pod przymocowaniem przerywacza, pod kierownicą)
Witam panowie mam problem ze światłami roboczymi przednimi otóż przestały mi ostatnio świecić kontrolka się świeci a światła nie patrzałem kontrolką to tam w ogóle prąd nie dochodzi. Może to wina przełącznika jezeli tak to gdzie on się znajduje? MF 3085.
po pierwsze to sprawdź bezpieczniki jeśli ok to sprawdź przy włączniku czy prąd dochodzi i jak włączysz czy wychodzi jeśli tu nie znajdziesz to musisz sprawdzić instalacje lub sprawdź żarówki
Panowie mam podobny problem z roboczymi światłami ale diagnoza już postawiona wadliwy przełącznik, gdzie go mogę kupić dodam że to mf 3080 89r :wacko:
Tak zgadza się kolego ale interesuje mnie przełącznik do świateł roboczych dzisiaj pytałem w sklepie rolniczym to za orginał 160 za jeden a są dwa. Może ktoś stosował jakieś zamienniki?
Jednak to nie bezpieczniki spalone. To włączniki, jest tam w nich jakiś bezpiecznik? Bo nie mam świateł roboczych ani z przodu ani z tylu. Prąd do włącznikow dochodzi. Tak jak by te włączniki były zepsute, i co ciekawe zepsuly się dwa na raz. Ma ktoś pomysł co die mogli jeszcze stać? I skąd kupić jakieś tańsze te wlaczniki bo są na Internecie ale po 180 zl.
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
