W mojej sytuacji lepsze było wysunięcie siedzenia ( w c330 ) i wsadzeniu go odwrotnie , tak by można było siedziedź zwróconemu ku ładowaczu. Siedzie się dosyć blisko i jest oczywiście wygodnie. Gorzej jest tylko , jak ciągnik trzeba przestawiać, bo na chwile nie będziesz odwracał siedzenia..
Sory , że nie odpowiadam ci na twoje pytanie ale też byłem w takiej sytuacji i postąpiłem jak napisałęm wyżej. pozdro
Ja podczepiam do władka w którym mam siedzenie od jakiegoś poruszacza do konia Przykręcone jest na 2 śruby do trola jedną wykręcam i wtedy mam obrotowe siedzenie. Choć teraz to i bez obracania robię bo i tak się wygodnie siedzi.
Witam, otóż mam problem na zaznaczonym przewodzie kąpię mi olej z pod nakrętki, myślałem że to przewód albo uszczelka, ale po zamianie przewodów z innym nadal kapie, czy może być temu winne te kolanko które wychodzi z rozdzielacza? Jeśli tak to jak ono się nazywa?
    • Przez klusek
      witam!Mam pytanie czy warto by było zakładać do ładowacza TROLL 350 koła??I jeżeli tak to jak to wykonać??
    • Przez Piotrek9095
      Mam pytanie,Ile potrzebuje Ładowacz Troll Koni żeby dobrze działał. Wiem tylko Że cyklop Potrzebuje Koni 40Km .
    • Przez piter3892
      cześc mam do was pytanie odnośnie trolla czy on podniesie belę kiszonki ok 400 kg
    • Przez mati7211
      czy żeby założyć trolla do ursusa c-360 trzeba wyjąć górny zaczep ?
    • Przez Zetor-Team-7711
      Witam mam taki problem że ciągle zapycha mi się zawór ciśnieniowy w ładowaczu i chciałbym się zapytać czy jest możliwość założenia jakiegoś filtru przepływowego na wąż??
