Cyklop - problemy z obrotem
  • Root Admin
Witam!
coś mi sie popierniczyło w cyklopie, te 2 siłowniki co są od obracania wieżyczki się rozkalibrowały, kiedy cyklop jest ustawiony prosto to lewy wystaje duzo wiecej niz prawy i łancuch ma bardzo duzy luz, przez to nie idzie obracac maszyna - obraca sie troszke i dziala z bardzo duzym opoznieniem a pozniej sam potrafi sie obrocic, nie idzie nic robic
od czego to sie mogło zrobic i jak sobie z tym poardzic?
oba siłowniki działaja - wysuwaja się i chowaja na zmiane.
prosze podpowiedzcie cos
pozdrawiam
YacentY
My mieliśmy kilka razy to samo. Odkręcaliśmy tą rurkę co łączy z tyłu oba siłowniki i jak to mój ojciec mówi "odpowietrzaliśmy". Obracaliśmy wtedy cyklopem bo niby był tam bombel powietrza. Za bardzo nie pamiętam co to miało dawać ale pomagało ;). Potem był remont siłowników i nie ma już tego kłopotu.
  • Root Admin
byl "fachman", stwierdzil ze olej zbytnio buzuje i gdzies jest przeciek za duzy - kazal dolac olej - jakies 70l ;:) a później przyjdzie i bedzie patrzyl co dalej:)
ojciec sie zdrzaźnił i zawołał kumpla ktory ładuje swoim cyklopem:)
a ja coraz bardziej mysle zeby kupic tura
@yacenty ja bym się nie zastanawiał się i kupił tur-a. Nie wiem jak u Ciebie ale ja nim robie wszystko co się da. wczoraj się 360 popsuła która jest z turem to się czułem jak bez ręki.Naprawdę polecam.Jedyny minus to to że nie ma chydraulucznego wysypu a na linkę.
A ja tam uważam ,że najlepiej mieć i to i to-jak ja ;D-a tak poważnie to spróbuj Turem wykopać choćby rowek,wyrwać kamień-a zresztą potrafię załadować np.rozrzutnik swoim Mikrusem szybciej niż Turem bo owszem na widły weźmiesz więcej ale trzeba manewrować a ja w tym czasie Waryńskim(bo to z tej firmy) obrócę się z 5 razy (albo i 6 ;D).Gorzej jest jak jest paskudna pogoda  :(
Czyli innymi słowy -kupić Tura a Cyklopka zostawić a w międzyczasie naprawić .Ja tam nawet starszych maszyn staram się nie sprzedawać-dostaje się parę groszy a potem czasami jej brakuje-tak kiedyś Ojcu handlarze oferowali ileś tam za Zetora 7211-a on na to-tak dołożę jeszcze parę tysięcy i kupię Fergusona bez kabiny-niezły interes prawda ?A Zetor jest do dziś i miewa się świetnie
  • Root Admin
ja jednak mysle o duzym turze 5 do zetorka, zawsze to przedni naped, wspomaganie kierownicy no i troche masywniejszy sprzet:) a tez bedzie lepsza przeciw waga dla pluga czy agregatu, ale wiadomo jak to jest w gospodarstwie, zawsze jest milion innych rzeczy wazniejszych!!!
Jacek masz rację, ja miałem tura w 3512 i kupiłem jeszcze do swego Zetora i jestem z niego bardzo zadowolony. Nadmienię, że posiadam jesszcze cyklopa którego prawie wcale nie używam(ostatnio 2 lata temu) bo wszystko zrobię turem. A w ciągniku z przodkiem to w porównaniu do beznapędowca to niebo i ziemia  8)
Spróbuj może inaczej ustawić ten element, który jest przez ten pierścień zabezpieczany. Może musisz go głębiej wbić albo wyciągnąć. Powinien wejść dość lekko. Ja łapałem go krótko kombinerkami lub szczypcami bocznego cięcia (jest twardy) i uderzałem w nie młotkiem. Zwykle większe problemy są z wyciągnięciem...
dzięki kolego za radę , tymi szczypcami nie trwało to zakładanie dłużej niż minutę.
mam jeszcze jedno pytanie ile wchodzi oleju do zbiornika , bo coś jest jakiś biały jakby był z wodą, pewnie będę musiał go wymienić .
i czy jest to możliwe żeby sama woda się tam dostała?, bo ja go kuuiłem i facet zapewniał że wszystko jest ok
Zbiornik ma pojemność 100 litrów i powinien być olej widoczny w okienku. Jak wlejesz 60 litrów też będzie pracował bezproblemowo przynajmniej na równym.
Mam problem z cyklopem. Otóż gdy chcę obrycić się w lewo, to niechce się ruszyć, muszę z niego zejść i jedną ręką trzymać za wajche obrotu, a drugą pchać w przeciwną stronę. Niedzieje się tak gdy chcę obrucić się w prawo, w tedy wszystko idzie dobrze.
Co możecie mi poradzić ??????
apollo Rozbierz kostkę i wyczyść ją, albo w rozdzielaczu popychacz poszedł i musisz go wymienić. Jacek u Ciebie jest problem z zapowietrzaniem. Ja u siebie to rozwiałem w ten sposób iż w rurce łączącej wywierciłem otworek przyspawałem na nim 5cm rurki wężyk do przeciwwagi gdzie znajduje się nie za duża bańka i powietrze oraz jakieś tam ewentualne przecieki spływają. Wiadomo stara maszyna a maczety (uszczelniacze ) nie są już pierwszej młodości.
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
