Sprawdź Ursus 1614 czy Ursus 1634? na AgroTesty.pl
Ursus 1614 Dane techniczne
Ursus 1634 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Podnosnik zetor 8011/ursus c385
Ursus C-360
