Witam. Jestem nowy na tym forum i mam pewien problem. Otóż posiadam ciągnik rolniczy marki Deutz 68 07C o mocy 70KM. Problem polega na tym, że podczas pracy z gruberem na 5 łap silnik zaczyna się grzać, zapala się kontrolka od temperatury i włącza się sygnał ostrzegawczy. Ten silnik (chłodzony powietrzem) jest chyba wystarczający do takiego sprzętu i nie powinien się przy nim grzać. Sporadycznie, bo sporadycznie, ale jednak. Co może być przyczyną przegrzewania się silnika? Czy samo ostrzeżenie o przegrzewaniu się go (kontrolka i sygnał dźwiękowy) i natychmiastowe zaprzestanie pracy niekorzystnie wpływają na żywotność silnika?
kolego Morfinek zdejmij osłony od silnika i porządnie go wymyj myjka silnik a dokładnie chodniczki, głowice i tuleje gdyż masz je żebrowane i mogą być zapchane wtedy będzie się grzał. jeśli są czyste a silnik nie ma nigdzie wycieków i nie jest zabrudzony to znaczy że może być ten grubber za duży do tego ciągnika.
Nie jest zdrowo dla silnika szczególnie chłodzonego powietrzem jak go zgasisz zagrzanego na czerwone pole, trzeba było stanąć i potrzymać go kilka minut na 1200-1400obr/min. Czyste żeberka i chłodnica oleju to podstawa w tym silniku, może Ci zacząć olej brać
z lewej strony silnika tuz przy nim przechodzą przewody oleju silnika-rurki, łączą się w trójniku rozkręć i zobacz czy nie ma syfu...bywa ze tak się nabije ze olej nie ma przepływu...
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez patryk90
      Witam. Problem z podnośniki em, na pusto podnosi po podpięcie maszyny nie chce ruszyć jej do góry. Co może być?
    • Przez navara
      Jak odkrecic zwolnice stanolem na tym zabezpieczeniu co trzymam srubokretem w lewo w prawo to sie odkreca ??
    • Przez DARO76
      Mam dylemat jaki ciągnik wybrać Ursusa C-360 czy może Deutz D 7006 .Oba ciągniki są w podobnej cenie i oba mają nie naganny stan.Deutz jest sprowadzony z Szwecji i rocznikowo jest starszy od C-360 o 12 lat. Może ktoś z kolegów użytkuje takiego Deutza i napisze jak się sprawuje czy nie ma problemów z częściami itp.Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
    • Przez hofik
      witam. mam taki problem z deutz fahr agrotron 150 2005r. mianowicie kontrolka z kłódka miga sygnałem 5 mrógnięć przerwa 1 mrógnięcie i od nowa. nie działa podnoszenie plecaka z kabiny.
