witam mam massey ferguson 158 i mam problem ,słabo podnosi i podczas podnoszenia ma drgania duże, rozebrałem cała kopułe pod siedzeniem aby dostac sie do filtra dlatego ze innego dostepu do niego nie ma ,i mam problem jak go wyciągnąć .czy go sie odkręcą czy wyciąga, przy wyciąganiu trochę części powylatywało.i teraz nie wiem czy ta pompe robic czy tylko filtr wyczyścić bo niby działa
jaki olej najlepiej zalać do niego
1 foto to własnie to znalazłem na dnie .
2 foto wycieki były ale juz zrobiłem ,mozliwe ze od tego słabo podnosił ,to samo foto 3
ostatnie 3 zdjęcia
Edytowane przez adrian_2639
A to nie jest przypadkiem tak jak w MF 255 że filtr z tylniego mostu od spodu się wyciąga po odkręceniu małej pokrywki ? Jak oglądam zdjęcia to praktycznie jestem tego pewien.... Ja bym na to nie wpadł, żeby pół traktora rozkrecić żeby filtr wyjąć. Pod filtrem jest pokrywka (2-3 sróbki M6)
jak by była pokrywa to bym ja odkręcił ale nie ma . ...filtr odkręca się od góry wiec dlatego tyle roboty jest !!!lipny egzemplarz .
filtr juz odkręcony ,wyczyszczony lecz po złożeniu pompa nie chodzi , cos mi sie zdaje ze problem jest z włączaniem foto 2 bo ciężko chodzi włączanie i wyłączanie
chyba ze źle złożony jest .
Z tej rurki na fot1 ciśnie olej jak pokreci rozrusznik ? to włąsnie tłoczenie pompy jest.... a filtr... nie wiem ile w tym prawdy ale podobno cieżko go wymyć choć to siatka jest... ja w każdym razie przy wymianie oleju filtr tez wymieniam a nie myje (wrzuć go do oleju i zobacz czy do jego wnętrza wlewa sie olej czy moze filtr pływa i oleju nie przepuszcza
a orientujesz się może jak to powinno być zamocowane to z foto 1 ,pytam dlatego ze składam ten ciągnik i już nie pamiętam czy ten ciężarek czy jakoś tak powinien być na gorze czy na dole ...po złożeniu juz pompa nie chodzi i muszę znów to rozkładać
a filtr odkręciłem i wyczyściłem idealnie i po złożeniu lipa
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
