Panowie mam problem z szybami bocznymi w Renacie. Mianowicie chodzi mi jak je przykleić czy coś. Bo był niby sylikon czy coś, ale facet od szyb powiedział, że na klej do szyb nie da rady, a silikon nie utrzyma. Zrobiłem na zawiaski ale to też badziewie i nie wiem co z tym problemem zrobić. W okolicy kilka Renatek ma przykręcona na blaszki na stałe i się w ogóle nie otwierają, ale to nie po mojemu. Pomocy :(
ja przykleiłem tą szybę na silikon czerwony wysokotemperaturowy ale stary silikon co był przy szybie pozostał tylko dokleiłem i już rok tak jest ale szyb nie uchylam bo by mi się nakurzyło do kabiny (posiadam sprawną klime) a może warto spróbować tylko pomiędzy szybą a blachą musi być spora grubość silikonu by mógł pracować i się wyginać fabrycznie jest to grubość około 6mm
Silikon do szyb z firmy Wurth-tylko podstawa dobrze odtłuścić ,najlepiej acetonem i będzie trzymać.Ja tym silikonem mam w renówce zaklejony blok i jest dobrze.Po sklejeniu docisnąć i zostawić najlepiej na noc i będzie trzymać.
ja zwykłym silikonem bezbarwnym sanitarnym zrobiłem i otwieraja się jak trzeba i nic sie złego nie dzieje. jedna szybe złapałem w czasie jazdy jak od traktota odleciała a teraz na silikonie spokój mam.
Z tymi szybami to dziwna sprawa. U mnie z prawej jest klejona a z lewej na zawiasach a wygladaja rozmiarowo na takie same.Oczywiście jak kupiłem Renie to szyba była zablokowana na blaszki. Skleiłem ja z ramką na silikon szklarski i już drugi rok sie trzyma.Klejąc trzeba dobrze odtłuścić i najpierw z jednej strony przykleić taśme malarską sklejając ten kątowniczek z szybą zostawiając przenajmniej 5mm przerwy między nimi z drugiej strony okleić tylko szybe wypełnić ta szczeline i zostawić na noc.Oczywiście robić to na leżącej szybie. A co do wiercenia czy wycinania otworów w hartowanym szkle to nawet nie próbuj bo równie dobrze możesz ją od razu stłuc młotkiem i zapomnieć o niej.
Silikon wytrzymuje bardzo krótko. Masa do szyb się niespecjalnie sprawdza. My to kleimy na masę do spoinowania blach karoseryjnych - dostępne w sklepach lakierniczych (samochodowych), Tuba pasuje do pistoletów do silikonu, markowa (np. Novol) kosztuje około 20 zł - trzyma naprawdę dobrze.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
