Przez Mf255fan
witam
Ostatnio zauważyłem że oleju przybywa. podejrzenia padły na świece płomieniową lecz ona nie puszcza więc pompka zasilająca (która jakimś cudem ciekła paliwem na zewnątrz).Kupiłem zestaw naprawczy do pomki
włożyłem nową membranę i skręciłem ( nie dawałem silikonu Bo nie pisało to w książce) po zakręceniu pompka cieknie rzadkim czarnym płynem , czy na membranę trzeba było dawać silikon??
Zależy mi na szybką odp, Jutro po południu muszę jechać prasować.
Przez klo444
Problem w ciągniku jest taki po rozgrzaniu bardzo wolno podnosi, na wolnych obrotach słabiej dział wspomaganie. Przy zimnym wszystko jest ok. Na początek bardzo niski stan oleju. Mam go od niedawna zamierzam go wymienić na nowy lecz na początek chce pozbyć sie wycieków, a jest ich parę. Na poczatek pod kabina znajduje sie pokrętło
do czego służy i z niego cieknie olej jak sie pozbyć tego ? Następnie na rozdzielaczu
to samo pytanie. Znajduje sie tam jakaś uszczelka podkładka która moża wymienić ? Kolejny wyciek do siłownik wspomagania i czy ktos wymieniał uszczelniacza w nim. Czy da sie dopasować cos z polski ? Jaki olej zastosować słyszałem ze ktoś zalewał hydraulikę hydrolem 46 czy bedzie to dobry wybór ? Nie bede ukrywał cena jest bardzo dobra ale czy nie zaszkodzi ona maszynie. Co z filtrami czy udało sie komuś dopasowac zamienniki ?
Przez Mf255fan
Posiadam beczke z ręcznym otwieraniem co jest trochę uciążliwe,więc chce sb ją przerobić na hydrauliczne.Ale oryginalne siłowniki są strasznie drogie i czy siłownik do hamulców hydraulicznych przyczepy (też z wbudowaną sprężyną) jest w stanie normalnie otwierać i zamykać zasuwę 4" w tym przypadku sprężyna by zamykała.
link do siłownika http://olx.pl/oferta/silownik-hamulcowy-hydrauliczny-przyczepa-tandem-hamulce-przyczepa-CID757-ID4Qq1W.html#31b867660e
Przez m11031993
jak w temacie jaką zasuwę wybrać do beczki meprozet 4300l w standardzie jest na siłowniku na dwa węzę za dopłatą jest mosiężna na sprężynie pytanie do użytkowników który system jest lepszy pozdrawiam
