Otóż problem jes taki, że na wyzszych obrotach pochodzi kilkanaście minut i tłumik jest już tak gorący że się nei da dotknąć i do tego śmierdzi płynem chłodniczym, gdy włacze klime. Wcześniej wszystko było dobrze, a ostatnio uprawiałem na polu i ciągle czuć było ten zapach płynu i nagle a maski poszedł biały dym, okazało się że wąż łączący chlodnicę z termostatem pękł, zapewne dlatego że wszystko było bardzo gorące. Wymieniłem na nowy i nadal się przegrzewa, jak myślicie co mogło się uszkodzić?
I po wyłączeniu ciągnika tłumik aż syczy, co się wcześniej nei zdarzało.
Edytowane przez michal7536
Jaką w tedy miał temperaturę? Jaką masz obecnie?
Jak czuć zapach płynu z nagrzewnicy to może już przeciekać np: na łączeniach.
Do termostatu zaglądałeś, sprawdzałeś go? Chłodnica drożna? Myłeś ją, przedmuchiwałeś?
Tłumik że gorący to chyba całkiem normalne.
Panowie co wy pier.... za głupoty! Tłumik gorący że się dotknąć nie da :D a który tłumik można dotknąć podczas pracy silnika...?
Gdyby był termostat to łapał by szybko temperaturę. Skoro wcześniej czułeś płyn to ten wąż co pękł wcześniej już delikatnie ciekł i tyle. Przypuszczam że po wymianie węża wszystko wróciło do normy?
No przecież ty po tłumniku nie ocenisz temperatury silnika :D Ale gdybyś też tak temperaturę silnika chciał badać to nie powinieneś się obużać tylko pomyśleć. Bo nawet mój pięcio letni syn wie że jak silnik chodzi to od tłumika z daleka (bo już palec przysmażył). Od zepsutego termostatu też nie czuć płynu po włączeniu klimy, A skoro walną mu wąż to sam odpowiedział sobie na pytanie z kąd ciekło - bo wydaje mi się że nie było tak że był idealny i na raz pękł tylko najpierw delikatnie rosiło, rosiło a potem pękł
    • Przez mumin0121
    • Przez RolnikTivi
      Witam, w tamtym roku jesienią zrobił mi się luz na tulejach przedniego napędu, wymieniłem tuleje, wspornik główny ładnie pod wymiar większej tulejki wytoczył mi tokarz(był podrapany) i po złożeniu tuleja mniejsza mi wychodzi trochę i zatrzymuje się o obudowę wału przenoszacego napęd, mogłem to źle złożyć, tzw odwrotnie może któraś tuleje włożyłem? Proszę o pomoc
    • Przez michroz
      Dzień dobry,
      Proszę o podpowiedź czy skomplikowana jest wymiana uszczelniacza/pierścienia uszczelniającego w przystawce przedniego napędu w Aresie 550 RX.
      Czy trzeba odkręcać przystawkę od skrzyni czy może istnieje możliwość dobrania się do tego w jakiś prosty sposób ?
      Z góry dziękuję za podpowiedźi.
    • Przez goldspider
      Witam. Mam problem z sterowaniem podnośnikiem  z błotników, otóż opuszczanie działa jak należy ale gdy próbuje podnieść to TCE10 się blokuje (tak jak po zgaszeniu traktora). Włącznik sprawdzony, kable całe, sterowanie TCE10 z traktora działa jak należy, nic nie mruga. Proszę o pomoc
