Miał ktoś taki przypadek że przyczepa napina zaczep raz w prawo raz w lewo podczas jazdy z ładunkiem przenoszona siłą jest na tyle duża że trzeba kontrować kierownicą w ciągniku ,a nie jest to mały ciągnik.
A dzieje sie tak cały czas czy tylko jak lecisz na pełnym gazie? Poprzedni własciciel mojej Hl wspominał mi że przed zmina kół z rolniczych na samochodowe przy wiekszych predkościach miał rózne cuda. Pierwsze pytanie z jaka prędkościa jeździsz i jakie masz opony do jakiej predkości dostosowane? a wogóle sprawdzaleś ciśnienie w kołach? musi byc takie same przy okazji sparwdz czy zaczep nie ma luzu na sworzniach. A jak takie podstawowe sparwy zawioda to sprawdziłbym na twoim miejscu mocowanie osi i łozyska, powodzenia
Przyczepa na kołach pojedynczych od starych naczep tir R20, jak ją kupiłem było ok jeździłem 60 siątką i mogłem dawać na luz z górki ,poszła do sąsiada na buraki i ciągnęło ją 3 duże ciągniki i coś poszło ,skrzywiona raczej nie jest bo sciągła by w jedną stronę a ona idzie raz na prawo raz na lewo mierzyłem od osi do osi po obu stronach i wyszło ok.4mm różnicy.
Panowie ja troche w innym temacie ale też o hl6011... Czy ktoś wie dlaczego podczas kipowania nierówno wysuwają się siłowniki? Pierwszy wysuwa się ten z przodu a dopiero później z tyłu, przez co cała przyczepa mocno się przegina...
Tak jest we wszystkich starych typach przyczep,ja mam 3,5 to samo .Dlatego ze pierwszy siłownik dostaje ole z węza hydraulicznego z ciągnika,i potem drugi. Można to podłączyć na środku zasilanie przez trójnik ,lub jakom kostkę dzielnicom (zawór hydrauliczny) strumień oleju na dwa wyjścia oleju robocze jednakowego ciśnienia .Jest teraz duży wybór w udoskonaleniu przyczep .
Przyczepą zazwyczaj woże ziarno kukurydzy więc zawsze równo obciążona... A jak myślicie siłowniki mogły się w jakiś sposób zapowietrzyć?
    • Przez pacio
      Jestem zainteresowany tą przyczepą. Zauważyłem ze nie ma obrotnicy , dyszel idzie bezpośrednio do osi.
      Czy to jest jakaś wada , jak to się ma w praktyce ?
      Link do ogłoszenia:
      https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-ruska-wywrotka-CID757-IDybBtt.html#29c7c012de;promoted
      Z góry dzięki za odpowiedzi
    • Przez Mariusz998
      Czy ktoś posiada przyczepę hakową.
      Zastanawiam się nad zakupem.
      Chciałbym poznać opinię na temat tego typu przyczep.
      Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez gadzet
      Mam na zbyciu części do przyczepy KRONE HSD 5002T. Jak by ktoś potrzebował.
    • Przez przemek111447
      Witam.Szukam oferty na nowa przyczepe 8 T( 2 sztuki) rozwazam kazda opcje firmowa...ktora waszym zadniem jest dobrym wyborem??Transport głownie zboża..opony nie regenerowane 385/55 r22 hm metal tech DB podobaja mi sie ale maja dosc wysoko osadzona skrzynie..w gre wchodzi pronar oraz auto tech
    • Przez Damian54
      Mam problem z hamulcami w przyczepie (hamulce dwuobwodowe). Gdy podepne ciągnik (MF 6150) hamulce w przyczepie się blokują ale gdy nadepne pedał hamulca hamulce w przyczepie puszczają. Jaka jest przyczyna tego zjawiska i jak to naprawić? Z góry dziękuję za odpowiedź
