samsung galaxy mini 2 blokada prywatnosci
Przez agronomek
mam masseya 6180 i ciągnie tylko 30km/h bo na 4 biegu .nie dziala power shift- jak go odblokowac? z gory dziekuje:)))
Przez piotrek007
witam mam MF 8110 i przestał mi dziłac podnośnik, blokada mostów ,WOM ale działa mi przedni naped a pól biegi te A B C D moge jedynie znieniać po wyciśnieciu sprzegła przewody i kostki spryskałem WD40 i bezpiecznik ok i nie wiem cio mogło sie stać pomocy dziekuje za odp
Przez MF675ursus
Mam mały problem z Poznaniakiem 6 '98. Ma on lejki teleskopowe z tworzywa sztucznego, z dwóch stron zakończone gumową harmonijką (przy redliczce jak i aparatach dozujących). Przy sianiu lekkiego ziarna (owies, jęczmień) ziarno blokuje się na górnej harmonijce (osłonie gumowej kątowej górnej), mimo przygotowania ziarna do siewu (przewianiu) na losowo wybranej sekcji. Czym to jest spowodowane? Można to jakoś obejść czy ten typ tak ma i nic się z tym nie zrobi? Przy cięższych ziarnach (żyto, pszenica) problem nie występuje.
Przez iroo10
Witam. Mam problem w jd 6830 nie rozłącza się przedni napęd, ani nie wyłącza się blokada. Nie świeci też kontrolka od napędu i blokady. Przyczyna gdzieś w elektryce, jakieś połączenie?
Przez JoinZBain
Witam wszystkich ,mam takie pytanie czy komuś już się to przydarzyło i może ktoś wie jak to naprawić .
Mianowicie chodzi o to że, blokada w mojej 30stce nie chce załączać się przy jeździe do przodu, przy cofaniu działa normalnie i jak na wstecznym ją włączę to potem do przodu jadąc działa normalnie. Niestety w czasie jazdy do przodu pedał blokady jest sztywny i nie pomaga skakanie po nim , w ogóle nie ma luzu, po prostu jakby coś blokowało pedał lub sprzęgło kłowe blokady.
Blokada tylnego mostu Mtz 82
pszenica i rzepak
