witam tak jak w temacie. Opisze w skrócie wcześniej wtryski lały zostały Oddane do regeneracji po złożeniu wszystkiego nie pali nawet dymku nie puszcza ustawione na 220 po luzowalem nakrętki na wtryskach ojciec kręcił jak lecialo paliwo zakręciłem i nic proszę o pomoc na pompie nie ma żadnej śrubki już nie wiem jak układ odpowietrzyc może ktoś miał już coś takiego
Obawiam sie ze pompa już swoje widziała i nie potrafi już wytworzyć takiego ciśnienia na jakie są ustawione wtryskiwacze. Spróbuj jeszcze uruchomić silnik na plaku, tylko że ostrożnie
wtryski są ustawione jak org 220 atm. No to skoro mówisz że nie trzeba odpowietrzac bo jest paliwo to czemu nie pali
a co do plaka to już poszedł cały i nie chce się nawet kombajn odezwać tak samo samostart był dawany i nic już nie wiem co może byc myślę żeby zmniejszyć ciśnienie na wtryskach do 180 wtedy powinien złapać bo może pompą wyrobi ale nie jestem pewny czy to wina pompy
a ile może kosztować regeneracją takiej pompy bo jedn pompiaz mówił 1000 drugi 7 tysi i się przestraszyłem. A jak bym na wtryskach zmniejszył na 180 to powinien zapalić tylko będzie kopcil co nie?
dzisiaj podgrzalem pompę opalarka i wsadziłem na 20 min ją w kolektor ssacy i zapalił po podaniu mu troszkę samostartu ale dymi delikatnie na biało co to może byc słaba pompa czy za duża dawka może też trochę dymi bo pewnie jest trochę zalany
Jak wlałeś w niego całego plaka to co w tym dziwnego że dymi na biało, niech pochodzi trochę spokojnie, a po kilku minutach zacznij mu dawać obroty, niech wykrztusi z siebie te pół litra plaka, i tak że w kosmos toto niepoleciało :D
Sory że nie napisałem od razu ale powinieneś odpuścić troche wtryskiwacze te 220 to za dużo na starą pompę. Myslę że te 180 to będzie ok a podgrzewanie pompy to zdecydowanie zły pomysł zwykle trzeba polewać zimną wodą żeby działała. A biały dym to napewno nie jest za duża dawka jakby była za duża to by był czarny.
    • Przez Darek43
      Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy  olejowej.
    • Przez MichalP
      Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
      1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie  wersje silnika ?
      2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby  i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy   jest jakiś myk żeby tą  miskę zdjąć?
      Dodam tylko że  moja ma uszy  gdzie na innych zdjęciach poglądowych  ich nie widzę.  Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
      3. Jakiej  firmy kupować   tłoki i cylindry ?
    • Przez Julo03108
      Witam, czy da się wgrać menu w języku polskim w kombajnie Massey Feruson 34 lub Dronninborg? Jeśli się da to czy znacie osobe/ firme która zrobiłaby takie "czary" Jeśli wiecie coś na ten temat piszcie w komentarzach
      Z góry wielkie dzięki
    • Przez Lukecki
      Witam, wydaje mi się że w moim Ursusie 1614 są za niskie max obr. Gaz w podłodze a jest tak mniej więcej 2000 obr. (obrotomierz nie działa) czy jest tam jakiś ogranicznik? Dodam że nie może zgasnąć po puszczeniu gazu dopiero po podniesieniu pedału od spodu.
      Na filmach na YT mają większe obroty z tego co mi się wydaje
    • Przez dudek102
      witam
      Ojciec zaczął remont ciągnika był coraz słabszy wcinał olej wiadrami i zaczął stukać .
      głowice pojada  do regeneracji . ale tuleje wyglądają prawie idealnie żadnych rys .
      pojedzie nowy zestaw naprawczy ursusa i teraz pytanie odnośnie wału
      na panewkach mam oznaczenia 50.50394.0  w jednym katalogu pisze ze był robiony jeden szlif w drugim ze wał jest nominalny ?
      czy za każda wymiana zestawu naprawczego trzeba dawać wal do szlifu wał nie ma rys.
      na panewka są ale płytkie .
      czy trzeba wymieniać pompę oleju stara trzymała ciśnienie
