WItam, to mó pierwszy temat także proszę o wyrozumiałość. Mam problem z moją ładowarką jcb 530s. Odpaliłem ją dzisiaj, pojeździłem nią ok. 2 godziny. Później zaczęło w niej coś brzękać(nie umiem opisać tego dźwięku). Raz brzękało mocniej raz słabiej, więc wjechałem nią do garażu i zgasiłem. Gdy ponownie chciałem ją odpalić to wogóle nie kręcił rozrusznik, czy wie ktoś co mogło się stac? Dodam jeszcze że gdy potem dotknęłem przewód prądowy biegnący od akumulatora do wyłącznika prądu to był on ciepły, czy ma to coś wspólnego? Bardzo prosze o pomoc.
Dzięki za odpowiedź jutro sprawdze. A możesz wyjaśnić w jaki sposób spróbować na krótko?(bo nie ukrywam jestem troche ciemny w te klocki). A ma ktoś możę jeszcze jakieś pomysły co mogło sie stać i w jaki sposób to rozwiązać? Bo nie ukrywam ładowarka jest mi potrzebna do uszykowania wozu paszowego. Za wszystkie odpowiedzi wielki dzięki
Na krótko to dotykasz jakimś śrubokrętem lub kluczem te dwie śruby na elektrowłączniku co idą do nich przewody od akumulatora i rozrusznika;)
W żniwa miałem taki przypadek że z Bizonie bendiks nie odbił i chodził rozrusznik przez 4 godziny to tak się zgrzał z silnikiem że na 2 łapki go wyrywaliśmy;)może u ciebie coś podobnego się stało. Musisz go wyjąć i zobaczyć co jest grane;)
    • Przez TomekJaworowski
      Witam!
      Nie dawno kupiłem ładowarke JCB 530S z 2000 roku i mam z nią problemy!
      Podczas uzywania 3 sekcji po wdłuższym rozgrzaniu sprzętu przestaje działać mi 3 sekcja,wysówa sie teleskop i nie raguje na ruchy dżojstyka,
      Proszę o szybko odpowiedź ! Z góry dziekuje za odpowiedź !
    • Przez KOSTEK12
      Witajcie,dziś uparłem się żeby odpalić mojego JX100U i nie było łatwo,ale po kolei na początku podładowałem aku,około 2godz.(kupiony maj 2013) pogibałem trochę pompką ręczną od paliwa,podgrzałem świecę płomieniową i jazda ale niestety rozrusznik kręcił wolno i d.pa,następnie znów 2godz. ładowania zdemontowałem filtr powietrza i druga osoba wdmuchiwała w niego opalarką gorące powietrze i znów próba,szybkość kręcenia się oczywiście nie zmieniła ale po kilku obrotach wału zaczął łapać najpierw na jeden cylinder cały czas trzymałem na rozruchu potem zaczęły łapać kolejne i się udało,czy to normalne przy tej temp.-19 że tak nie równo łapią poszczególne cylindry? jak myślicie coś jest nie tak,dodam tylko że ciągnik nic nie miał robionego wszystko zamalowane oryg.farbą mam tu na myśli pokrywę zaworów,wtryski itp. paliwo wlewam zimowe od początku zimy sam nie wiem co o tym myśleć
    • Przez szymonidas9
      Witam, dzisiaj chciałem odpalić ciągnik i zoonk... rozrusznik kręci ale nie może wejśc na obroty więc to nie wina akumulatora..
      Podłączyliśmy  ciągnik do nagrzewania tego ich systemowego ale to podobno nic nie daje, bo ogrzewa tylko płyn chłodzący  tak mi powiedział serwisant.
      Stwierdziliśmy, że może to wina zamarzniętego paliwa, więc dmuchaliśmy nagrzewnicą na silnik i filtry i w końcu odpalił, pochodził z 5 min i zgasł po czym wyświetla sie kontrolka błędu i informacja zbyt małego ciśnienia paliwa. Wiec ponownie nagrzewaliśmy i ta sama sytuacja x2
      Pytanie moje brzmi, co robić ?
      co jest przyczyną? Zatkane filtry paliwowe- jeśli tak to jak je wykręcić ?
    • Przez TheGonzuu2001
      Witam mam problem z zetorkiem od około roku w zimowe pory bardzo ciężko jest go odpalić ( przy bardzo niskich temp tylko plak do filtra) . Przy rozruchu bardzo mocno dymi na biało potem na czarno . Po rozgrzaniu wszystko wraca do normy. Miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam
    • Przez MałaMi
      Witam. Mam problem z Władkiem. Nie chce wejść na wysokie obroty na pełnym gazie. A gdy już łaskawie załapie obroty to dziwnie strzela. Wszystkie rurki i wężyki wymienione. Końcówki zakupione nowe i ustawione. Filtry są ok. Nie zapowietrza się.  Co się z nim dzieje?
      Edit: po wymianie pompy nie chce odpalić
