Posiadam ładowarkę samojezdną samoróbkę (SAM)
silnik jest to od citroena c15 1.9 D
pompa hydrauliczna jest od cyklopa.
Gdy ładowarka miała ciężko coś podnieść to żarzyło się smarowanie silnika. No ale mi to zbytnio nie przeszkadzało/
Dziś wieczorem odpaliłem ją w celu odśnieżenia drogi, podnoszę łyżkę do góry (siłownik od cyklopa, uszczelniacze mam do wymiany bo opada) i zapala mi się smarowanie.
Łyżka w górze = smarowanie świeci
opuszczam łyżkę = smarowanie świeci
łyżka leży na ziemi = smarowanie gaśnie.
co może być przyczyną tego braku smarowania i jak ten problem naprawić?
Gość Profil usunięty
Na początek sprawdź poziom oleju w silniku, może mieć za mało.
Bardzo często zawieszają się czujniki zaniku ciśnienia oleju, świrują poprostu, najlepiej mieć manometr przynajmniej na jakiś czas wkręć by mieć pewność że jest lub nie ma ciśnienia, kontrolka ma albo świecić albo nie świecić, jak żarzy coś jest nie tak z czujnikiem lub obwodem. Jak z czujnika się poci olej wywal czujnik bez zastanowienia.
stan oleju jest dobry.
dodam że tak się dzieje po rozgrzaniu silnika. kontrolka mruga i wariuje.
- bobytempelton dziękuje za podpowiedź. Sprawdzę to wg twojej rady
Do czujnika smarowania idzie jeden kabel. Przekręciłem zapłon, wszystkie kontrolni dobrze świecą. Ddłączyłem ten kabel od tego czujnika i kontrolka oczywiście zgasła.
Odpalam silnik podnoszę widły i ku mojemu zdziwieniu kontrolka się żarzy .... a przecież odłączyłem czujnik....
Co może być przyczyną?
Pruj kable, gdzieś są albo zgnite kable i robią się zwarcia tzn czujnik na jeden kabel włancza biegun masowy na żarówkę, ten kabel musi być przetarty i dotyka masy, jest zawilgocony, itd lub masz gdzieś dzikie kable łączone na ostro.
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
