JCB 530 SXL problem z jazdą
Przez Jaro123
Mam problem, w moim MF 3630 niedawno kupionym jest dziwny problem a mianowicie jeździ szybciej do tyłu niż do przodu.
Do tyłu 30 km/ha a do przodu 24km/ha max. Jest w nim skrzynia 8-stopniowa bez power shifta, zwykła manualna , cztery biegi na żółwiu i cztery na zającu działają bez zarzutu.Czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna, czy możeliwe że tryby są żle założone.
Przez zetor3011
Witam!
Panowie mam problem ze swoim dominatorem 76, a mianowicie zacięła się hydraulika stał w garażu i jednego dnia podniosłem heder, a za kilka dni nic nie działa. Zablokowało się podnoszenie-opuszczanie hederu, zmiana prędkości jazdy, zmiana obrotów młocarni i nie wiem jak z motowidłami, bo mam odpięty heder. Otwieranie i zamykanie rury działa oraz wspomaganie. Olej sprawdzałem i jest. Jest może jakiś zawór który zblokował jeśli tak to gdzie? Z góry dzięki
Przez kluczewianin
Mam taki dylemat. Posiadam kobyłkę fiordzką i nie wiem czy mam ja podkuć? Jak już kuć to na hacele, żeby zaparcie miała, ale znajomy powiedział, że śnieg się będzie się lepił do podkowy trwożąc coś w rodzaju kulki i wtedy na pewno nie przewróci. Teraz, po sezonie mam ją rozkutą ale boje się jeździć nią po śniegu. Ciężko nie pracuje. 1-2 razy w tygodniu przeleci się z wozem i to wszystko. Moje pytanie jest jak ty masz u swoich koni i co mi byś mógł doradzić, ponieważ chciałbym zrobić kulig i nie wiem co robić?
Pozdrawiam kluczewianin
Przez walker2000
Witam!
Case 5140 nie załącza jazdy do tyłu,, na wyświetlaczu zapala się kontrolka od jazdy do tyłu po przełączeniu dźwigni rewersu na wsteczny, ale ciągnik nie reaguje, może coś się zalało ponieważ dzień wcześniej stłukła się szyba w drzwiach, a w nocy padało i nacięło do ciągnika.
Przez kodiwawa
Witam, mam Ciągnik Renault 120.54 Silnik MWM, Kabina: TX
Kupiłem go we Francji, miał rozwalone zawieszenie kabiny, i rwał do przodu przy ruszaniu.
Ale jeździł przód i tył na wszystkich biegach.
Wziął go majster niby na sprzęgło, ale chyba zmienił od WOMu, nabił tarcze i złożył.
W tym momencie ciągnik przestał jeździć do tyłu.
W trakcie jego roboty urwał mu się częściowo (cewka, czujnik wodzików) pod kabina od boku są dwa takie.
Pozmienialiśmy te kable miejscami przy nich, zalutowaliśmy go i raz jeździł normalnie a raz nie ruszał.
Aktualnie nie jeździ ani przód ani w tył brak reakcji na jaką kol wiek zmianę.
W związku z tym wydaje mi się że to coś z elektryką.
Wyciek płynu chłodniczego pod wtryskami.
Zapchany przenośnik pochyły
