    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam obserwowalem to forum ale nigdzie nie moglem znalezc tematu z ktorego moglbym sie dowiedziec jak dziala lub jak wyglada dzialajacy hamulec reczny tzn sama wajha od hamulca.jest linka ktora nie wiem jak zalozyc inie wiem jak to ma dzialac moze ktos ma lub zrobi jakies zdjecie? mam c330m z 1990r hamulec reczny znajduje sie po lewej stronie siedzenia. dzieki
    • Przez luteks77
      Witam,po wymianie taśm hamulcowych i wyregulowaniu wszystko działa jak należy ,po dwóch dniach taśmy wypadają z zaczepu.Wymienione zostały cięgna amortyzujące,zakątrowane nakrętki na śrubach wychodzących z zwolnicy .Po wyregulowaniu koła kręciły się dobrze ,wyczuwalne było już lekkie tarcie[zwolnica się nie grzała]po zaciągnięciu o 1ząbek koła kręciły BARDZO ciężko,3 ząbki koła stop.Dlaczego te taśmy spadają,już trzy razy to robiłem i wciąż to samo.
      WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU.
      POZDRAWIAM.
    • Przez Helenka12
      Witam mam pytanie czy ktoś używał takiego siewnika
      http://www.megaobrabiarki.pl/wolf-garten-siewnik-ec-m,id17651.html
      czy dobry jest do siewu kukurydzy proszę o pomoc
    • Przez matjab6
      Co powiecie o tych siewnikach? Chce nim posiać kukurydze, ogórki i buraki. Dobrze się sprawdzają?
    • Przez stepek
      Nie jestem zbytnio doświadczony w mechanice dlatego postanowiłem zasięgnąć rady bardziej doświadczonych znawców w tej dziedzinie.
      Otóż, ostatnio podczas pracy Ursusem C360 nieznacznie zaczął opadać gaz ręczny, z czasem ten problem się pogłębił do tego stopnia że obecnie rączka gazu ręcznego nie może w żaden sposób utrzymać się na ustawionej pozycji i opada do najniższego poziomu powodując wyłączenie silnika.
      Wydaje mi się, że jest to chyba nieskomplikowany problem, który mógłbym rozwiązać sam, bez konieczności wizyty mechaniki, jednak nie jestem pewien jak to zrobić.
      Dlatego zwracam się z prośbą do Was - jakie czynności muszę wykonać żeby rączka gazu ręcznego znowu mogła być ustawiana w wybranych pozycjach bez samoistnego opadania.
      Pozdrawiam.
