Powierzchnie do ogrzewania liczy sie w metrach sześciennych bo tą powierzchnie trzeba nagrzać. Na tą powierzchnie radził bym Tobie dołożyc jeszcze jedna piątą tym bardziej jęśli budynek jest słabiej docieplony, nagrzewnice nie będą tez tak wyżyłowane, szybciej dogrzejesz sobie budynek przed wstawieniem a to zajmuje najwięcej czasui i łatwiej utrzumasz tem w mrozy przy małym pisklęciu a w razie czego jest większa rezerwa.Ja u siebie interwecyjnie pozostawie nagrzewnice na opał. Pamietaj jeszcze o odpowiedniej mocy kotła, aby nagzrewnice podczas pracy szczególnie ustawione na wyższym biegu nie powodowały wychłodzenia pieca, jeśli na piecu temperatura zacznie spadać wtedy pomimo wystarczającej liczby i mocy nagrzewnic nie utrzymasz temeratury w kurniku- dobry hudraulik poradzi sobie z tym problemem, u mnie zastosował dodatkowo mały obieg wody na kotle i zawor trój drożny którym reguluje ile wody wraca spowrotem na kociol a ile idzie w obieh na nagrzewnice w ten sposób piec jest zawsze dogrzany.
Najlepeza wentylacja mechaniczna kominowa na steronik ważne sie szczgólnie latem. Okna najlepsze z regulają otwierania.
U mnie dokładnie na jedną nagrzewnice leo agro przypada równo 500 metrów sześciennych- przy bardzo dobrze docieplonym budynku
Kolega na dwie nagrzewnice 45 KW ma piec 40 KW i sprawdza się to bardzo dodrze- taką samą zależność zastosowałem u siebie, 20 KW pieca na nagrzewnice. Na koniec miesiąca mam wstawienie to będe wiedział jak to sie sprawdziło w pratyce u mnie, podziele się spostrzeżeniami
A co będziesz teraz wstawiał kurczaki? Mnie znajomy namawia na żut gęsi w roku i sam zastanawiam sie nad kaczką a na zime maszyny schować i zmagazynować słome w tym budynku.
Zimą kaczke, zawsze coś sie zarobi i bubynek zarobi na siebie a jak by to dokładnie policzyć to z kaczki nie ma nic mniej niż z gęsi a odchów prostszy i obród szybszy, na jedną gęś kaczke weźmiesz dwa razy. Słome mam poprzykrywaną w stogach i też nie jest źle, do małych tylko pod dachem
Podpisał już ktoś umowe na nowy sezon?
Trudno cokolwiek doradzić, jeśli poleci zboże gęsi też spadną, w tym roku w magazynach pozostało sporo gęsiny więc rewelacji cenowej nie będzie. Pracy jest dużo nakłady też są spore, cena przewaznie ustalana jest w czasie trwania produkcji. Sprzedasz ziarno i masz juz pieniadze a tutaj całe ryzyko jest na hodowcy
witam,
mam do was kilka pytan:
- jak wyglada oplacalnosc hodowania gesi na dzie dzisiejszy?
- ile jest zysku na jednej szt?
- ile ges zje i czego podczas calego odchowu?
- czy procz odchowu pisklat, hodowla wymaga przystosowania budynkow w okreslony sposob? co jest wymagane?
- jak wygladaze zbytem?
- jakie trzeba brac koszty pod uwage przy zalozeniu hodowli? mowie tu o poczatku tak aby przezyc...
dziekuje.
stef a powiedz mi jeszcze pasze i owies sypiesz w jakiejś karmiki (paśniki) czy zwykłe koryta masz drewniane? Trawe żucasz dużym na ziemie ?wybieg ścielisz słomom?
Pasze dla małych sypie w karmidła półautomatyczne które kupiłem od innych hodowców dla wiekszych karmniki zrobiłem z plastikowycg beczek 120 litrowych,inni stosują koryta drewniane i też sie to sprawdza. Dla trawy i siana mam zrobione drabinki wtedy mniej marnują, drabinka z tego co pamietam ma przerwe co 6 cm, wybiegi ściele zależnie od potrzeb.
Narazie ogrzewenie spisuje sie dobrze, piec i nagrzewnice przy tej temperaturze na zewnatrz mają jeszcze duży zapas.
Link nie chce działać, na allegro są takie 15 kg w cenie 820 zł za 20 szt.
na jedno karmidło ok 100-150 szt więcej nie bo będą konkurowały o pasze tak 100 szt to optymalnie
Drabinka ma prostą budowe na czterech nogach w kształcie litery V - prześwit pod drabinka ok 30 cm , długość i szerokośc jaką zrobisz będzie ok, ja mam ok 1 metr szerokie
Wiem już jakie masz te paśniki i drabinke też umiem sobie wyobrazić w galeri tu u kogoś widziałem takie paśniki na zielonke, a jakie masz poidła dla małych i dla dużych potem jak są na wybiegu?
Poidła dla małych od pierwszego dnia MkII jedno na 100 szt
dla większych na wybiegu dla indyka Aqua max 200 szt na poidło
kupowałem w firmie indoor - znajdziesz ich w internecie
jako nowy użytkownik mam kilka pytań do osób, które są już dłużej w temacie gęsi.
Czy hodowle gęsi trzeba gdzieś zgłaszać ?
Jak wygląda opieka weterynaryjna nad gęsiami czy zapewnia się to osobiście czy zakład kupujący ?
Jak odbywa się kupno gęsi czy jedzie się po nie osobiście , czy potrzebny jest do ich przewozu specjalny samochód ?
Jak wyglądają początki hodowli ? Ile miejsca zamkniętego potrzeba na 1 sztukę ?
Czy są kłopoty ze sprzedażą gęsi na wolnym rynku ?
Jak wygląda sprzedaż gęsi na wolnym rynku, jak to się odbywa ? Czy wystarczy zadzwonić do zakładu na kilka dni przed sprzedażą czy trzeba załatwiać to wcześniej ? Czy zakład przyjeżdża bez problemu na miejsce czy trzeba samemu zawieść gęsi ? Jak wygląda załadunek ?
Czy warunki bytowe gęsi są przez kogoś sprawdzane ?
Z góry dziękuję za szczerość i chęć pomocy.
będę bardzo wdzięczny za każdą informację.
pozdrawiam.
Rok 2012 skończył się i trzeba było zrobić podsumowanie całego roku.
Wyszło na to że zarobiłem tyle co sprzątaczka z Urzędu Gminy, mimo że wyprodukowałem ponad 75 000kg; gęsiny i sprzedałem po 9,25 za kilogram netto.
A co będzie w tym roku icon_sad.gif strach pomyśleć.
Jak zrobię karkulację to Wam przedstawie.
KARKULACJA ODCHOWU GĘSI 3000szt.na 2013r
Pisklta 1szt 9 zł*3000=27000zł
M-k 1, 4kg/szt 1,6zł*12000kg=19200zł
M-k 2, 11kg/szt 1,4zł*31900kg=44660zł
M-k 3. 8kg/szt 1,2zł*27720kg=33264zł
Owies 10kg/szt 0,76zł*28500kg=12660zł
Zielonka80kg/szt 0,07zł*210000kg=14700zł
Energia 1160
Leki 2300
Usługi wet 1200
Opał 2800
Witaminy 450
Ściółka 1650
Dzynfkcja 880
Transport 4980
Praca najemna 9000
Woda 580
Ubspiecznia 220
Remonty i amortyzacja 9000
Razem koszty 194704zł
Odstawione stuki 2850*6kg=17100kg
Koszt wyprodukowania 1kg gęsi 11,39zł + 5% zysku = 11,44zł za 1kg
Spożycie paszy wyliczono na podstawie norm POLSKIEJ AKADEMI NAUK
Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt i zakładu doświadczalnego w Kołudzie
oraz opartych na własnych doświadczeniach.
Tak mi wyszła karkulacja na ten rok.
ps. może kogoś zdziwić wysokość złużycia zielonki,tak wyliczyłm bo nie zawsze można trafić z jakością, raz jest młoda i soczysta lub sucha i włóknista a gdy jest wypasana to jest dużo strat.
Karkulacja ta jest szacunkowa i może różnić się u poszczególnych hodowców ze względu na różne ceny usług i komponentów.
Prosze o opinie i uwagi pozdrawiam wikorol.
Edytowane przez wikorol
Witam wszystkich a odnoscnie kalkulacji wiko chciałbym niektóre punnkty zmienić lub co najwyżej dodać swoje wyliczenia:
A.D 8,9 u mnie razem wychodziło około 5000 a nie było poważniejszych chorób
A.D 12 ściółka-obornik podałeś 1650 u nas za balot trzeba zaplacic w tym roku okolo 40-50zł x100szt=4000-5000 chyba ze podałes koszt wywiezienia. I niech nikt mi nie mówi że gnój dobry itd bo za 4500 mozna kupic nawozy i bedzie to o wiele wydajniejsze bez smrodu i roboty.
A.D 16 Pod warunkiem że masz własną wode ja jak nie miałem pompy placiłem kwartalnie za 3800 szt ok 1400zł
A.D 17 ja za ubezpieczenie płace około 1400 zł bo jak masz hodowle gesi to liczą jak za ubezpieczenie kurnika z powodu zagrozenia pozarem(związek z ogrzewaniem) ZWRACAJCIE UWAGE NA TO JAKIE MACIE UBEZPIECZENIA BO JAK MACIE UBEZPIECZONY GĘSNIK JAKO OBORE LUB GARAŻ TO W PRZYPADKU POZARU NIC NIE DOSTANIECIE.
Ale to wszystko są to tylko wyliczenia pamiętajcie że gąsaki mozecie dostać z grzybicą albo pastereloza maze zamieszkać a wtedy duzo mozna bedzie dopisywać.
Panowie mi znajomu m.ówił że jego gęsi zjadają 10 kg paszy gotowej i 20 kg owsa na sztuke no i niechce mi sie wieżyć żeby 3tyś gęsi zjadło ponad 4ha pożądnej kukurydzy
Korsarz to uwierz u mnie gęsi nioski 1500 sztuk w 4 tygodnie ponad 1,5 ha kukurydzy w tym roku położyły ( z ograniczonym czasem wypasu)
Drex2 za 4.5 tys to nakupisz tego nawozu (tone soli potasowej i 2 mocznika) ... Obornik daje jeszcze próchnice i wiele wiele innych składników mineralnych... ale to nie ten temat. A od 3000 gęsi tak jak pisze wikorol to gnoju jest dość sporo.
    • Przez Piotrrak
      Dzień dobry ile sztuk gęsi lub kaczek mógłbym trzymać w budynku o wymiarach 15m na 35m (450m2)?
    • Przez globus512
      Witam. Ktoś się orientuje jak to jest z tą rekompensatą ? To jest na terenie całego kraju? Zastanawiamy się nad wygaszeniem produkcji, co trzeba spełnić i do kogo się udać aby dostać taką rekompensatę, w jakiej jest ona kwocie i przez jaki okres, jak to wygląda? Jeśli ktoś wie będę wdzięczny za pomoc.
    • Przez Ezekiel
      Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się czy opłaca się hodować 15 loch, zakładając, że w ciągu roku otrzymał bym od nich 200 tuczników? Pasze jestem w stanie wyprodukować ze swojego zboża. I czy w dzisiejszych czasach da się utrzymać z hodowli trzody na tak małą skale?
    • Przez Piotrrak
      Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się czy jakaś firma oferuje tucz kontraktowy na gęsi? Chodzi mi o tucz na zasadzie że firma dostarcza pisklęta i pasze a my mamy je odchować.
    • Przez jankes84
      Witam serdecznie. Mam pytanie do forumowiczów a mianowicie  chodzi mi o  odpowiedź na pytanie przy jakiej ilości kur niosek można z tego zyć. Proszę o odpowiedzi osób które siedzą w tym temacie a nie gimnazjum w stylu mój kuzyn ma 100 kur i zarabia po 5 tys zł.chodzi mi o hodowle na poziomie do 1000 szt. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
