Panowie mam taki problem, otóż dziś ojciec przyprowadził ciągnik od mechanika który montował na nim ładowacz, mnie niestety przy tym nie było bo byłem w pracy i okazało się, że funkcje ładowacza są odwrotnie, tzn. na osi pionowej ruchu joystika poruszam drugą sekcją ładowacza tzn, np wysypywanie piachu z łyżki a na osi poziomej odbywa się ruch całego ładowacza góra dół a nawet po rysunkach na ładowaczu widzę że powinno być na odwrót jest to nawet instynktowne i tutaj moje pytanie czy poprawienie tego to jest kwestia przełożenia linek czy jednak będę musiał jechać z powrotem te 65km powiem szczerze że strasznie mi się nie chce prowadzić go tam z powrotem. Dodam tylko że ładowacz jest marki MX ze sterowaniem propilot i przewodami hydraulicznymi schowanymi w ramie.
A masz Monoblok czy przewody hydrauliczne bo moze wystarczy przewody pozamieniać z wysypywania na unoszenie itp ja w swoim polskim ładowaczu 3sekcyjnym też tak mogę zrobić jak zamienię przewody po podczepieniu ładowacza
Dokładnie j jest taka opcja parami pozamieniać węże i będzie ok :D na spokojnie najpierw na to popatrz jeśli jest tak jak myślne to na jedną linkę przy rozdzielaczu przypadają dwa węże które wychodzą już na ładowacz po zamieniaj tak aby węże A które są teraz na lince A były na lince B a węże B były na lince A. nie umiem jakoś jaśniej tego wytłumaczyć. Jeśli są szybko złącza to pójdzie raz dwa a jeśli tak się nie da to klucz odkręcanie i zamiana :D
skoro on to montował to bez łaski musi przyjechać i to zmienić a jeśli nie masz czasu na niego czekać to zrób tak jak koledzy radzą. Do szybko sprzęgu też są przewody przykręcane i można je zamienić. Jeżeli masz przewody schowane w ramie to obserwuj operując joystickiem które przewody zaczynają się "prostować" lub niech ktoś podnosi a ty dotykając ich łatwo sprawdzisz który jest najsztywniejszy i jak juz będziesz wiedział który od czego to pozamieniaj.
A co do zamieniania węży to ja bym jeszcze sprawdził na której sekcji rozdzielacza jest pozycja pływająca- żeby nie było że łyżka ma pozycję pływającą a wysięgnik już nie.
Zamieniłem przewody i jest dobrze. Ale mam jeszcze jeden problem zauważyłem teraz że ja skręcam kierownicą to słychać takie dziwne wycie czy może być to wina brakującego oleju? Muszę sprawdzić bo może nie dolał a jak poszło w siłowniki to może nie być stanu. Jak myślicie?
A po rozgrzaniu przestaje wyć? Teraz są ujemne temperatury, olej jest gęsty, takie rzeczy mogą się dziać. Gdyby brakowało oleju to by się ciężko kręciło, skręt nie odbywałby się płynnie.
Zależy jaki masz ciągnik bo raczej układ kierowniczy ma osobny zbiornik oleju. Ale faktem jest, że wszystkie stany nie zaszkodzi sprawdzić bo w siłowniki sporo oleju idzie a kto wie czy mechanik posprawdzał
Weź wzgląd na to że masz dużo większy ciężar naciskający na przednie koła i to jest normalne że się gorzej kieruje. A co do wycia to mogą to być zawory przelewowe. Spróbuj najpierw dobrze napompować opony żeby było tak ok 2,5 at i zobaczysz jak będzie.
Chyba znalazłem inną przyczynę, mianowicie zajrzałem dziś do zbiornika oleju a tam zamiast niego siwo stalowa śmierdząca piana. Po prostu pewnie nie wyczyścił układu hydraulicznego od ładowacza i się zmieszał. W dodatku jeszcze jak mam podczepionego krokodyla to otwieranie działa dobrze i płynnie a jak chcę zamknąć to czuć po ciągniku że ma ciężko i bardzo wolno się zamyka co może być nie tak?
Edytowane przez Lee001
1. Jeżeli chodzi o odwrotność działania na joysticku to wystarczyło zamienić linki. Ważne rzecz że na funkcji opuszczania jest pozycja pływająca i jak pozamieniałeś węże to możesz ją mieć na innej fucnkcji.
2. piana w oleju. należy sprawdzić podłączenie ładowacza.
3. ciężko zamykający się krokodyl - uszkodzone szybkozłącze 3ciej sekcji na ładowaczu lub przy osprzęcie. Przed popięciem krokodyla zalecam dokładne wytarcie szubkozłączy (chodzi o zabrudzenia i piasek który niszczy szybkozłącza)
Obawiam się, że ta sytuacja jest bardziej skomplikowana otóż ten gość co mi to podłączał usunął część instalacji fabrycznej ciągnika i obawiam się, że dlatego ładowacz nie działa poprawnie, co do sterowania to jest tak jak być powinno.
@matingus to pewnie masz pompe zamontowaną tak jak u mnie w Farmerze http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/407171-farmer-8244-pompa-nsz40/
Też miałem takie problemy z turem a przyczyn może być wiele
- sprawdź zawór rozdzielacza ciągnika i przeczyść go (u mnie opiłek spowodował to że tur bardzo wolno podnosił a na wolnych obrotach silnika i włączonym podnoszeniu tur nawet opadał)
-może to być także wina tulejki która napędza pompę. Mogło dość w niej do zurzycia frezów.
-Jeśli masz zegar do sprawdzania ciśnienia w układzie chydraulicznym podłącz go do wyjścia hydraulicznego ciągnika i sprawdz wartość prawidłowa dla zetora nie wiem jaka jest książkowa ale pewnie ok 180bar. Jeśli na wolnych obrotach silnika masz przykładowo 120 a na wysokich 180 to zurzyta jest pompa lub wadliwie działa zawór rozdzielacza. Pomiarów oczywiście dokonuj na rozgrzanym oleju.
Napisz jeszcze czy od początku tur wolno ci pracuje czy to stało się z czasem czy może raptownie zwolnił swoją prace.
Bo jeśli od poczatku tak pracuje, przy turze masz grube siłowniki a pompe małej wydajności to nic nie zmienisz chyba że pompe na większą wymienisz.
    • Przez happymisiek
      Witam. chciałbym kupić ciągnik ok 80 km koniecznie z turem.ciągnik ma głównie pracować przy turze.Rozważam Ursusa 5714 lub 5524 . Co o tym myślicie o tym wyborze słyszałem że są oszczędne i nie ma problemu z ewentualnymi naprawami.
    • Przez MAti348
      Witam zamierzam kupić ładowacz czołowy do mojego Zetora Forerry 11441 z 2005r. Sprzedawca oferuje mi tura Trac-Lift 220sln stąd moje pytanie, ponieważ większość zakłada 260 a nie 220, czy są jakieś znaczące różnicę pomiędzy tymi dwoma modelami ładowaczy i jaki polecacie do takiego ciągnika, Może ktoś ma na sprzedaż używany ładowacz w rozsądnej cenie do tego ciągnika ?
      Z góry dziękuje za pomoc !
      Pozdrawiam Mati34811
    • Przez darkdevil
      witam ma pytanie czy w waszych fergusonach odcina wam olej z ładowacza po wciśnięciu hamulców np. jak podnoszę ładowacz do góry i nacisnę hamulec to ładowacz się zatrzyma i potem dalej ruszy dodam że rozdzielacz od ładowacza wpięty jest zaraz za pompą hydrauliczną i dopiero do rozdzielacza w ciągniku . wcześniej tez tak trochę było tylko delikatniej bo były słabe hamulce a teraz jak podciągnąłem hamulce to tak gwałtownie szarpie jak używa się ładowacza i naciska na hamulec . ma ktoś pomysł na to czy to wina tego ze ma wyjście na hamulce hydrauliczne do przyczep i cały olej idzie tam po naciśnięciu hamulca
    • Przez Kondzik
      Witam.  Przymierzam się  do kupna ładowacza czołowego i padło na firmę  Stoll i stąd moje pytanie. Jakie macie doświadczenia że sterowaniem elektronicznym? Czy jest warte swojej ceny? Z mojej dotychczasowej pracy ładowaczem (trac lift przy zetorze proxima) wiem że bardzo często nie otwiera się zaworów do końca aby precyzyjniej operować turem. Rozumiem, że siłą rzeczy przy sterowaniu elektronicznym nie da się zrobić czegoś  takiego.  Jak wtedy wygląda praca? Czy nie ma problemu z precyzyjnymi pracami? Nie występuje zbytnie rzucanie, szczególnie lekkim ciągnikiem? Dodam tylko że mam zamiar założyć ww ładowacz do Kuboty m7040. Z góry  dzięki za odpowiedź.
