Hektor91 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 mam problem ze sprzęgłem w mf 6150 ,gdy go zgaszę po 10 15 minutach sprzegło sie zapowietrza imuszę odpowietrzać sprawdzalem pompke sprzegłową jest okey czyżby czekało mnie ropoławianie ciagnika prosze oporadę
mariusz(ZDUN) Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 jak pomppka nie jest podparta i zawór jest sprawny to raczej tak
galoni Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 (edytowane) mam problem ze sprzęgłem w mf 6150 ,gdy go zgaszę po 10 15 minutach sprzegło sie zapowietrza imuszę odpowietrzać sprawdzalem pompke sprzegłową jest okey czyżby czekało mnie ropoławianie ciagnika prosze oporadę apropo tego odpowietrzania to , który to ten odpowietrznik . Najlepiej jak by ktoś zrobił zdjęcie lub ze schematu budowy. Edytowane 4 Stycznia 2013 przez galoni
Hektor91 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2013 Odpowietrznik po prawej stronie pod kabiną
galoni Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Odpowietrznik po prawej stronie pod kabiną czy to któryś z tych
micro16 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Tak jest tam. To jest to takie jasne prawie u samej gory w prawym rogu:)
Hektor91 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 Potrzebuję obudowy sprzęgła mokrego do 6150 , używkę
galoni Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Wiem , że trzeba odpowietrzyć przy uruchomionym silniku , ale naciska się raz czy trzeba pompować ?
micro16 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 wsciskasz to upuszczasz 200-300ml pozniej idziesz i patrzysz czu juz sprzeglo chodzi
bocianlask Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Mógłby ktoś opisać krok po kroku jak odpowietrzyć sprzęgło i hamulce w MF serii 61XX? Ja posiadam 6180 i coś to odpowietrzanie mi nie wychodzi... Najlepiej jakby ktoś na fotce zaznaczył który to dokładnie odpowietrznik i ile oleju trzeba upuścić.... Jak odpowietrzam hamulce w samochodzie to upuszczam tyle płynu aby bąbelki powietrza już nie leciały (małe ilości) w poście powyżej kolega pisze, aby upuścić 200-300ml - nie za dużo? W takich ciągnikach pewnie jest inaczej niż w samochodach, więc lepiej zapytać doświadczonych kolegów niż spartolić robotę.
micro16 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Kolego to nie jest samochod i to nie jest duzo jezeli tyle upuscisz, Hamulce robisz tak jak w samochodzie tylko ze z tylu masz odpowietrzniki ktore musisz odkrecic, znajduja sie u gory praiwe ze pod kabina z lewej i prawej strony ( jezeli masz go brudnego to go tam umyj bo inaczej to moga byc zakryte i ich nawet nie zauwazysz) A jak sprzeglo odpowietrzyc to jest w nie jednym temacie opisane, Robi sie to prosciej niz hamulce. A i TU NIE MA PŁYNU HAMULCOWEGO tylko olej ten co jest w przekladni Edytowane 12 Stycznia 2013 przez micro16
bocianlask Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Wiem, że to nie jest samochód. O oleju też napisałem... chodzi mi poprostu o to czy mam np pompować 3 razy sprzęgłem później trzymać je wciśnięte i odpowietrzyć. Czy to nie ma znaczenia i tak jak pisałeś - najpierw upuścić olej i zobaczyć czy jest sprzęgło... Lepiej się zapytać doświadczonych kolegów z forum niż coś uszkodzić.... Pozdrawiam
micro16 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Nic nie uszkodzisz POsiadam MF 6120 i 3095 wiec wiem:) Odpal idz tam wcisnij to upusc te 200-300 setki, pozniej idz do kabiny i zobacz czy sprzeglo bedzie:) Jezeli wszystko jest w porzadku to ta ilosc upuszczonego oleju powinna wystarczyc:)
bocianlask Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Ok Dzięki bardzo za poradę Jak tylko śnieg u mnie przestanie sypać pójdę zobaczyć co i jak
kamilb Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 kolego mi się zapowietrzyło sprzęgło w 3060 to zapaliłem ciągnik ojciec dodał gazu tak na 1500 a ja odkręciłem węża od pompki sprzęgła ojciec pompował poszły bąbelki i po kłopocie ale kapie mi spod takiego dekla pod ciągnikiem pomiędzy silnikiem a skrzynia i sadze ze wysprzęglik cieknie i zapowietrza sprzęgło ale to pierwszy raz tak się stało. Taki koleś ponoć specjalista od mf mówił że w zimie może tak robić to jeszcze mały kłopot ale jak w lecie to trzeba będzie rozpoławiać i robić wysprzęglik.
Marko-Fracek Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 witam mam pytanie czy ktoś wie do czego jest ta nakrętka na końcu wałka sprzęgłowego chyba na 19 klucz od strony tłumika drgań
Marko-Fracek Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 witam mam pytanie czy ktoś rozbierał sprzęgło w tym ciągniku leci mi z niego olej jak ktoś by napisał co i jak byłbym wdzięczny nie wiem czego sie spodziewać dodam ze to mokre sprzęgło
andrewk Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) Jesteś pewny, że leci z kosza ? Mi też zaczął się lekko pocić w miejscu łączenia silnika ze skrzynią. U mnie raczej już uszczelniacz na wale korbowym lekko się wyślizgał bo ewidentnie olej silnikowy ( łatwo rozpoznać po barwie ). ___________________________________________________________________________________________________________ AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca Edytowane 6 Czerwca 2025 przez andrewk
Marko-Fracek Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 na pewno to olej przekładniowy
Marko-Fracek Opublikowano 6 Października 2016 Opublikowano 6 Października 2016 nikt nie rozbierał takiego sprzęgła
RobertN Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Chyba śruba a nie nakretka. Łączy ten gruby wałek z cienkim wałkiem sprzęgłowym. Może simering od strony kosza masz do wymiany.
Marko-Fracek Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 wygląda jak nakrętka a z wymianą tego simesingu to jak to wygląda skomplikowane
Marko-Fracek Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 witam mam problem rozjechałem ciągnik uszczelniłem wyciek na wałku sprzęgłowym poskładałem wszystko do kupy wszystko działa prawidłowo tylko nie mogę odpowietrzyć sprzęgła sprzęgło się pojawiło ale po zgaszeniu ciągnika i ponownym odpaleniu brak reakcji pedał wpada i nie idzie odpowietrzyć ciągnik potrzebny a tu taka niespodzianka
dereniek Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opisze wam jak uszczelnić cieknący wysprzęglik ja robiłem to w MF 3060 trzeba rozpołowić ciągnik dla podpowiedzi za kabiną są jeszcze dwie śruby dlatego trzeba odkręcić gumy od kabiny tylko z przodu od strony silnika podnieść troche kabine i tam w środku pod kabiną są dwie śruby łączące silnik z skrzynią potem wszystkie przewody itp.. po rozpołowieniu odkręcamy trzy śruby od wysprzęglika zdejmujemy wszystko potem rozbieramy cały wysprzęglik na warsztacie i tam w środku są uszczelniacze w kształcie półksiężycy i jeszcze simmeringi koszt rzędu 100-150 zł no i patrzymy jeszcze na łożysko oporowe i tarcze czy nie jest zjarana a same uszczelniacze to bardzo prosto sie zakłada potem wszystko składamy i te trzy śruby od wysprzęglika to jest bardzo ważne wkręcamy na specjalny klej do gwintów ponieważ fabrycznie też był składany na klej następnie zjeżdżamy ciągnik składamy wszystko do kupy odpalamy ciągnik niech jeden człowiek wejdzie pod kabine patrząc od tyłu ciągnika jest to prawa strona i jest tam odpowietrznik zaślepiony czarną zatyczką zdejmujemy go wciskamy a ten co siedzi w kabinie naciska sprzęgło kilkakrotnie następnie obserwujemy czy sprzęgło działa czy nie jak bedzie zgrzytać w skrzyni lub sprzęgło bedzie nisko brać odpowietrzamy dalej aż sie ustabilizuje. Myśle że dobrze wytłumaczyłem
Marko-Fracek Opublikowano 4 Marca 2017 Opublikowano 4 Marca 2017 bardzo ładnie wytłumaczyłeś tylko w tym modelu jest sprzęgło mokre wielotarczowe
Ciąnik 80-100 km
