Bizon Super Z056 luźny pas młocarni
Mimo kupienia nowego pasu chociaż ani mm nie różni się od starego 3 letniego i mimo napięcia na maxa można ręką przekręcić koło.I dodatkowo po założeniu nowego pasa i skręceniu wszystkiego coś cyka;) Proszę o szybką profesjonalną odpowiedź
Możliwości jest kilka, ale najprawdopodobniej jest to łożysko oporowe w piaście na jednym z kół, częściej siada to na odrzutniku słomy, wtedy tarcze koła się rozsuwają i pas robi się za długi. Sprawdź czy jak ustawisz obroty młocarni na najwyższe to czy pas równa się z kołem pasowym tym na odrzutniku a najlepiej jak by wystawał nad koło ze dwa milimetry.
jeśli łożysko bedzie dobre to tak jak kolega wyzej mowi pas bedzie wystawał ponad talerze około 2-3mm. w moim bizonie miałem podobny problem, po rozkreceniu i skreceniu nadal nie mogłem uzyskać obrotów, okazało sie ze widełki miałem lekko wykręcone i własnie to robiło różnice aż 300obrotów. możliwe jest tez w twoim przypadku ze koło zaciera o jarzmo i stąd ten dziwny dźwięk
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
