Mam problem z rozrusznikiem w moim t25, jest on oryginalny i nawet w czasie letnim słabo kręci.
Otóż sprawa jest taka, przy przekręcaniu kluczykiem w ogóle nie kręci, a lampka od ładowania gaśnie.
W czym może być problem?
Bardzo proszę o odpowiedź
Dobrze, sprawdzę.
Akumulatory już wczoraj podłączyłem i się ładują, każdy osobno.
Napiszę jakie będą rezultaty.
I mam jeszcze jedno pytanie dotyczące rozrusznika.
Czy opłaca się kupić nowy, szybko obrotowy rozrusznik?
Jeśli tak, to prosiłbym o zamieszczenie wskazówek jaki rozruszik kupić do mojego T25.
Słyszałem też że rozruszniki Polskiej produkcji są dobre.
Na Allegro widziałem Polskie rozruszniki za cenę od 200 do 300 zł, i właśnie zastanawiam się czy takowy kupić czy jednak, tak jak kolega wyżej tego Jubana.
Jeśli ktoś miałby link do kupna np. poprzez allegro to był bym bardzo wdzięczny.
Gość Profil usunięty
W okolicy mam 2 sprzedawców części do maszyn rolniczych, zadzwonie, popytam czy mają coś do T25.
Jeżeli nic nie znajde w okolicy to zapewewne zamówię tozrusznik "Jubana".
Co do problemu który miałem, przed dziesięcioma minutami próbowałem odpalać na innych nałądowanych akumulatorach i problem jest jednak z tym rozrusznikiem, nie daje rady przy -6 st.
Więc będzie pewnie nowy kupowany.
Mam szybko obrotowy w c 360 i na razie nie narzekam a do t 25 wstawiłem r 11 od c 360. :) A powodem kupna szybko obrotowego był brak czasu na zrobienie starego i kasy na akumulatory. :( Potem kupiłem jedną 12 110AH i jak na razie trzeci rok i nic się nie dzieje a starego rozebrałem założyłem szczotki tulejki i śmiga teraz we Władku. :D Ogólnie dużo ludzi zakłada te rozruszniki jak rozbiorę i wystawię diagnozę i po przeliczeniu części kupują szybko obrotowe bo też już mają słabe akumulatory a na szybko obrotowym to latem na akumulatorze z osobówki odpala bez problemów. :blink:
Ja posiadam dwa akumulatory 6v po 195Ah.
Mój t25 ma już swoje lata, i myślę że kupno nowego rozrusznika jest potrzebne bo prędzej czy później i tak przyszedł by czas na kupno szybko obrotowego. :)
Z którego roku masz tą 360? :)
Otwieram temat
WItam jeszcze raz ;)
A więc przyszedł czas na ściąganie drzewa z lasu, przy aktualnym rozruszniku jest to nie możliwe a więc chcę żebyście mi pomogli w
wyborze nowego szybko obrotowego rozrusznika.
Z tego co tutaj napisaliście dobry rozrusznik to rozrusznik firmy Jubana więc znalazłem taki na serwisie allegro.
http://allegro.pl/ro...2904642303.html
Czy będzie on pasował?
Jeśli nie to proszę o podpowiedzi jakie parametry sprawdzić, przykładowo ilość zębów, rozstaw otworów.
Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję :)
Edytowane przez MateuszT25
Trudno powiedzieć jaki jest stan twojego rozrusznika może jeszcze nie najgorszy ale na 100% masz kiepski stan instalacji rozruchowej, masa itp.
Kupno szybkoobrotowego rozrusznika to półśrodek, bo kiedyś i na nim nie zapalisz.
Władki na oryginalnych rozrusznikach w mróz zapalają. Więc nie ma co na nie zganiać.
Szczególnie chodzi mi o to żeby rozrusznik był trwały i pochodził minimum dwa lata, bo słyszałem że są problemy z kołem wieńcowym itp...
Jestem gotowy zapłacić to 300 zł z kawałkiem, więc czy lepiej kupić ten Jubana czy może właśnie ten który kolega wyżej proponuje?
Kolego mtracz
Instalacja była robiona jakieś dwa lata temu więc z reguły powinna być w dobrym stanie, chodzi właśnie o rozrusznik bo nawet latem jest problem z odpaleniem po przekręceniu kluczykiem nawet nie ruszy... wtedy tak jak dziadek mnie nauczył śrubokręt między śruby :) Ogólnie słabo kręci mój oryginalny.
kolego MateuszT25 miałem taki sam problem jak ty czyli przychodziła wiosna czy lato a władek nie chciał odpalić na oryginalnym rozruszniku kręcił ale zbyt wolno nawet czasami odprężnik nie pomagał, powodem był defekt rozrusznika a mianowicie pękła obudowa szczotko trzymacza która nie jest zbyt tania dodatkowo szczotki i tulejki to wydatek około 150 zł więc wolałem kupić rozrusznik szybkoobrotowy wybrałem z allegro za jakieś 240 zł gwarancja 2 lata, od momentu założenia czyli w kwietniu będzie 2 lata nie miałem problemu z odpaleniem ciągnika za każdym razem bez odprężnika, ale przed zakupem nowego rozrusznika odpal jakoś traktor i sprawdź jakie masz ładowanie oraz jaki pobór prądu przy odpalaniu
adamgalon
Ciągnika ni jak nie odpalę, próby były i nic. Nie odpali.
I pytanie żebym wiedział na przyszłość ak spawdzić pobór prądu?
I to już zapewne moje ostanie pytanie:
Który kupić? Nie sugerujcie się ceną.
http://moto.allegro.pl/rolnex-rozrusznik-t25-mtz-ltz-szybkoobrotowy-bg-i2915456014.html
czy
http://allegro.pl/rozrusznik-z-reduktorem-t-25-mtz-2-8kw-jubana-i2904642303.html
To wyjaśnij teraz koledze jak ma to zrobić i czym
odpal jakoś traktor ... jaki pobór prądu przy odpalaniu
Edit:
O kolega nawet ciekawy jak się to robi.
Edytowane przez mtracz
a na zaciąg nie dasz rady?
podepnij miernik pod akumulator przy przekręceniu kluczykiem będziesz widział ile pobiera rozrusznik prądu
ja mam ten pierwszy nawet w tej firmie kupiłem sobie oraz koledze i jest z nimi wszystko ok. tylko że gwarancję miałem 24 mc
Jeśli komuś działam na nerwy moimi pytaniami to bardzo przepraszam :/
Kolego adamgaleon
Rozrusznik przed pięcioma minutami zamówiłem.
Jeszcze przybliż mi cel odpalenia władka :), nie lepiej poczekać do zainstalowania nowego szybkoobrotowego rozrusznika?
edit
Na zaciąg jak najbardziej można, jutro będe próbował ;)
Dlaczego odnosisz takie wrażenie? Forum po to jet by pytać.
Kolego mtracz
Instalacja to pojęcie ogólne.
Do zapalania przecież nie potrzebne są światła stopu.
To że nie odpala z kluczyka nie koniecznie obwinia rozrusznik. Jak masz instalacje w oryginale to za odpalanie odpowiedzialny jest także przekaźnik i czujnik w skrzyni, ale jego już pewnie nie masz. Może być winny włącznik elektromagnetyczny na rozruszniku ale to nie dyskwalifikuje rozrusznika.
A za słabe kręcenie może być winny rozrusznik, czyli prośba o remont, ale bardzo często zła masa.
Nie chce cie odwodzić od zakupu nowego rozrusznika bo już go zamówiłeś, a te rozruszniki maja swoje plusy. Tylko żebyś się nie rozczarował że to nie do końca pomogło. Wielokrotnie ludzie szybko obwiniają jakaś część bez sprawdzenia jej i kupują nową, a potem ZONK.
Powodzenia.
Więc co byś radził zrobić ?
Mówiąc "instalacja" miałem na myśli całą elektryke w T25.
Opowiedz co po kolei zrobić żeby na przykład sprawdzić czy winna jest masa czy inna część ciągnika.
Z góry dziękuję.
Na wiosnę jak tylko zrobi się ciepło, ostro biorę się za władka.
Więc jeśli ty, kolego mtracz lub ktoś inny ma jakiś pomysł jak to krok po kroku wszystko sprawdzić, to
będę bardzo bardzo wdzięczny za pomoc.
A odpalanie wygląda prawie identycznie jak na filmie niżej:
1:05
Wygląda, że jest duuuuużo lepiej. Mój też tak odpalał jak rozrusznik był nowy czyli około 25 lat temu. Napisz za 10 lat czy ten rozrusznik jeszcze działa :).
Jak były nowe akumulatory to tak odpalał ale jak już stare to nawet przegląd rozrusznika nie pomagał tylko prostownik.Ja mam R11 i też tak pali a oryginalny może gdzieś się znajdzie w garażu.
nie kupuj rozrusznika R11 ony są do władka nie dobre strasznie on wyje a co do odpalania to może ci prad nie dochodzi do rozrusznika problemy z masą albo masz zepsutą stacyjkę A ten rozrusznik to masz polski zamiennik JA KUPIŁEM SZYBKOOBROTOWY JUBANA -23 i pali bo ja do odśnieznia potrzebuje usługowo :D :D :D :lol: B)
Edytowane przez pawnic4
    • Przez Alicjaszymanska
      Witam, pacjent zetor 12045. Nie odpala.
      Objawy sa takie: dwa tygodnie temu wracal do domu i nagle tracil moc. Zjechano nim na pobocze. I nie dalo sie go odpalic.
      Wyglada to tak:
      Rozrusznik kręci pompa paliwo podaje do wtryskow te klamki na gorze sie poruszaja tak jak powinny. Ale nie ma tego momenty jakby to nazwac odpalenia. Dym leci siwy/czarny.
      Przyprowadzilismy drugi ciagnik zeby go zacholowal do domu. W domu mąż, ktory ten ciagnik zna dosc dobrze zaczal go sprawdzac.
      Oddal pompe do sprawdzenia-popma dobra. Poznie przedmuchal rurki wymienil filtry. Dalej nic. Zajelismy sie wtryskami. Wymienione tylko koncowki reszta wtrysku dobra. Zamontowalismy-dalej nic. Szlismy dalej-Glowica- oddana do regeneracji. W między czasie maż przejrzal rozrząd, pierscienie-ktore byly wymieniane 3 miesiace temu. Wyglada wszystko ok. Wał też nie nosi oznak zniszczenia. W oleju nie bylo żadnych metalowych opiłkòw.
      Przyszla glowica. Zalozona. Objawy dalej takir same jakbysmy nic z nim nie robili
      Pierwszy raz widze ze moj maz jest bezsilny i nie wie co sie dzieje.
      Myslalan ze ktos "zyczliwy" nam czegos do paliwa dodal ale po calej diagniozie to odpada.
      Jezeli ktoś z państwa ma jakiej pomysly/spotkał sie z takim problemem bardzi prosze o informację.
      serdecznie pozdrawiam
    • Przez Ist
      Zmieniłem prześwit ze zmniejszonego na normalny. Przełożyłem zwolnice na 45°, wszystko wg instrukcji. Koła jeszcze nie założone ale po skręceniu wszystkiego pojawił się dziwny objaw - piasty się nie kręcą tzn nie można ich przekręcić ręką, wcześniej wydaje mi się ze chodziły bardzo lekko. Zakreciłem trochę na rozruszniku, na włączonym biegu i jedna piasta się obraca druga stoi. Po ruszeniu (z czuciem) przez rure zaczyna się kręcić a druga staje (zatrzymuje się tak że przy zakreceniu na rozruszniku już kreci się ta druga). Czy to jest normalne? Czy coś źle złożyłem? Zwolnice wróciły do pochwy względnie lekko co prawdopodobie oznacza że frez dobrze trafił w skrzynie.
    • Przez mati5048
      Witam problem z ciagnikiem takim jak w temacie. Po przekreceniu stacyjka na rozruch niedziala przekaznik przekazujacy prad na cewke rozrusznika. Rewers pokazuje n czyli luz, czujnik sprzegła działa. Ciagnik stał dwa miesiace nieodpalany, robilismy remont silnika, a teraz chcac go odpalic niekreci, rozrusznik prosto  po regeneracji. Wiem ze problem po stronie elektroniki ale co szukac. Pozdrawiam
    • Przez RobertGielata
      Cześć.
      Może ktoś z Kolegów orientuje się od jakiego pojazdu pochodzi ten rozrusznik?
      Pozdrawiam.
      Cześć.
      Pozdrawiam.
