Witam.Na jakie ciśnienie powinny być wyregulowane wtryskiwacze w zetorze 7211,
oraz jaki powinnien być luz na zaworze wydechowym oraz ssącym. Z góry dzięki
o ile dobrze pamiętam to wtryski na 170bar, a luz bym ustawił od 0.25 do 0.3
Ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy dla silników Z 5201,Z 6201,Z 7201 wynosi 16,7 do 17,5 MPa.
Luz zaworów ssącego i wydechowego wynosi 0,25 +-0,05 mm ustawiane na zimnym silniku.
Z czego ma tej mocy przybyć? Dawka paliwa i ilość powietrza się nie zmieniła więc i moc na tym samym poziomie.
To jest ciśnienie przy którym wtryskiwacz dobrze rozpyla paliwo po komorze spalania. Przy wiekszym ciśnieniu lepiej tego robić nie będzie. Po co katować pompę wtryskową.
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
