Minimalna szerokość miniładowarki?
Czy widzieliście lub słyszeliście o ładowarkach które są węższe niż 90cm? Bo wiem że Weidemann 1140 cx spełnia to bo ma 85cm a węższych nie ma? Bo pasowało by zmechanizować wywóz obornika z obór a tak max szerokość wjazdu i miejsca to 90cm a 5cm to trochę mało luzu.
wiem że bobcat ma taką małą ładowareczke, o ile dobrze pamiętam to było coś troche ponad te 80cm szerokości, ale cena też ponad 80tys zł, szkoda że to takie drogie, bo sam bym się wyposażył w taką ładowareczkę.
węższych już raczej nie ma, sam też bardzo się interesowałem czymś takim i w końcu odpuściłem. teraz sam robię ładowarkę o szerokości 1,2m a w oborze gdzie musiał bym zastosować max szerokość ładowarki 90 cm poprostu planuję założenie wyciągu linowego. ładowarka przegubowa o szerokości 90 cm i mniej jest bardzo niestabilna dlatego jej zastosowanie jest też bardzo ograniczone np, na nierównym placu przy jeździe z ciężarem. a nie masz możliwości poszerzenia drzwi? :) pozdrawiam :)
Jeśli tylko drzwi by były to nic, ale za stanowiskami jest ściana a pomiędzy jest 90cm. A zgarniaczy nie mam jak zamontować, bo to są 2 obory i w jednej płyta na obornik jest na tej samej wysokości co poziom podłogi w oborze, no i płyta za 5m staje się pionową ścianą, bo płyta jest wkopana w ziemię, a w drugiej oborze stanowiska nie są ustawione równo byłby problem. Chociaż wszystko by się dało ale czy się opłaca budować 2 wyciągi 8,10m?
Raczej rozważę budowę samemu takiej ładowarki, skręt to w stylu kombajnu, oś napędzająca na przód, silnik maluch, skrzynia, most od żuka skrócę jak się da, zrobię to na szerokość 70cm i to będzie tylko do jazdy po oborze. Koła do przodu od malucha jak tylko będę chciał coś w polu zrobić to bliźniaki zakładałbym, do tego wszystko jak najniżej umiejscowione, prześwit z 15cm wystarczy, jak by podnosiło max na 2m to ok ale to max.
Pompa hydrauliczna od ruska, łyżka mała taka żeby jedna łyżka = obornik przez 12h od 3,4krów to tak będzie w granicach z łychą i ramieniem 200kg.
kto ma do sprzedania miniładowarkę typu bobcat lub podobne o szerokości max 120cm do 15000max prosze pisac na priv lub na xxx9006@wp.pl
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
