Case International 856 XL Plus - problem ze sprzęgłem II stopnia
Witam . Mam proble z Casem ale zaczne od początku . Znajomy kupił traktor po "wybuchy silnika" Zrobił remont silnika i sprzeglo było troche zardzewiale bo zajeło mu to troche czasu i dał do regeneracji. Po otrzymaniu sprzegła złożył i wszystko bylo oki poza tym ze jak pociagnąl za wajche od sprzegla i próbowal wlaczyc walek to zgrzyta i nie mozna włączyc go pod obciarzeniem, wiec gasił traktor za kazdym razem i tak kupe czasu robił. wkoncu mu sie to znudzilo i rozpułowilismy ciągnik i co zobaczylem ze troche łapy od szprzegła były za daleko od łozyska oporowego , przesunełem je troche blizej łozyska i złozylismy do kupy. Okazało sie ze problem dalej jest , podciągnełem linke tak ze po wyłaczeniu łozysko nie dotyka łopatek zeby cały czas sie nie kreciło i nic
. Mogła sie tarcza jakos skleic czy cos??? Ma ktos jakis pomysł żeby dobrze rozsprzeglało???Czekam na pomoc
Dziwne a , myślisz że oni sztuki nie robią . Na pewno wybuliłeś trochę kasy ,i lipa trudniej przypalić drugi stopień sprzęgła ,skoro nie rozłączając .Postaraj się to samemu rozebrać pomierz długości gwintów śrub od regulują .Ja bym zebrał ze 20 setek z docisku lub przetarł papierem ściernym
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
