Łopatki do meprozet koscian 3 tys l
Panowie i Panie gdzie można dokupić łopatki do beczkowozu polskiego z 87r meprozet kościan łopatki są stalowe o wymiarach grubosc 1,5mm długosc 28,5cm i szerokosc 3,8cm proszę o jakieś namiary lub na jakąs firmę wycinającą takie płytki lub na firme gdzie można kupic taką blachę i sam powycinam potrzebuje kilka takich łopatek bo się wzdłuż połamały jak na mrozie chciałem uruchomic chodzi pompa bez 4 łopatek ale bylejak pompuje
alegro przelukałem nie ma nic
heh
z piły dobra myśl dzięki, znajomy ma jakąs blachę która jak się zgina 90st to się łamię a ni egnie taka pół stalowa czy takie coś będzie wystarczające? z piły ciekawa sprawa ale piła to chyba grubsza blacha jak 1,5mm co sądzicie o takiej półstalowej blasze?
Nie możesz zrobić z blachy ktora sie łamie bo może to doprowadzić do większej awari
!,5 milimetra ma piła ręczna do cięcia drewna taka dwuosobowa
dorabializmy ze szwagrem łopaty z takiej piły
    • Przez Michał674
      Może ktoś wie o co może chodzić z tą pompą po szlifie korpusu i wsadzenia nowych łopatek pompa nie chce zaciagac z Wypychem daje rade smarowanie ma łopatki się wysuwają
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
