Wyjście hydrauliczne - problem
Przez Zet7211MF6140
Witam. New Holland 8160 nie wyłancza się wałek wom. Po odpaleniu odrazu pokazuje błąd P03. Wcześniej były P01, p02, p04. Wiem że to od hamulca wom. Ale chciałbym wiedzieć jak się zabrać za to ponieważ będę to robił pierwszy raz.
Przez Tomek0812
Witam, pacjent new holland m100, kupiłem ostatnio do niego ładowacz czołowy i mam problem z podłączeniem hydrauliki, a mianowicie nie wiem gdzie należy podłączyć przewód ls w ciągniku.
Może ktoś pomoże?
Przez John6600
Witam wszystkich , posiadam new hollanda tm 165 , ostatnie czasy na rozgrzanym ginęło wspomaganie i zapalała się lampka , Robiłem serwis olejowy i firma odrazu wymieniła pompe ta mała oczywiście , Jest poprawa napewno lecz gdy przekroczę 2000obrotow zacina się kierownica . (kontrolka sie nie zapala ) Co to może być ? zawór puszcza jakiś ? Odrazu dodam ze lekko sie nie kieruje .
Przez MarcinMaliszewski
Mam małą zagwostke mianowicie, w T5 110 EC podczas wjezdzania na podwórko przy zbijaniu biegów z 15 czy 13 na 9 wjeżdżam wolno na 9 i jest takie jakby szarpniecie w skrzyni czy jest to normalne czy coś się dzieje??
Przez Cassius
Witam serdecznie. Mam taki problem w NH 8360 ze nie wbija mi biegow powyzej C1. Skrzynia pracuje ladnie bez mocnych szarpniec i zgrzytow, zmienia biegi od A1 az do C1 i tu sie zatrzymuje tak jak by juz byl bieg 18. Nie ma zadnego błedu czujniki predkosci sprawne. Mial ktos cos takiego?
Problem z zapalonymi kontrolkami przy wciśniętym sprzegle
joistick ładowacz mx czy tak powinien działać?
