Prasa do ciągnika 90KM... na razie
Jako, że Sipma Z569/1 już nie wystarcza, przemęczę się nią jeszcze ten sezon, trzeba myśleć o nowym sprzęcie. Niestety ograniczeniem jest też ciągnik, do dyspozycji jest tylko NH lub Proxa. Maszynka do pieniędzy się zepsuła i nowy ciągnik będzie dopiero za dwa lata, więc na jeden-dwa sezony musi wystarczyć te 80-90KM. Prasa ma być głównie do słomy, bo podejrzewam, że sianokiszonkę w balach robimy już ostatni raz. Co wybrać ? Krone? Lely? Claas chyba za drogi. Mowa o nowej sztuce. Jeśli Krone to Classic czy Comprima? Czym się różni Lely RP 445 od RP 435 lub RP 415?
do tych hektarów to tylko zmienno komorowa i noże nie zaszkodzą bo jak potrzeba będzie coś pociąć to jak znalazł a mogę ci polecić NH BR7060 nie mam z nią żadnych problemów a na początek dasz sobie z nią redę tymi 90 km
@Raczo, ja posiadam Lely Welger RP 445 (pasowa, zmiennokomorowa), niebawem zacznę nią drugi sezon prasować. I sezon prasowałem Zetorem 10641 (101 KM) i przyzwoicie sobie z nią radził, tylko używałem 9 noży z 17 dostępnych. W tym sezonie pójdzie do niej JD 6430 (120 KM), także wydajność się zwiększy. I sezon pracowała wzorowo, zgniot ma taki tak jak firma deklaruje czyli bardzo dobry. Najcięższa bela sianokiszonki (wymiary 120x120) po tej prasie waży 1200 kg, a średnio to 850-900 kg ważą. Waga beli słomy z pszenżyta po tej prasie (wymiary 120x120) to ok. 250 kg, ze słomy z mieszanki zbożowej jarej bel jeszcze nie ważyłem, bo jeszcze ich nie dodawałem do wozu. Przy 90 KM to w słomie nie polecisz bardzo szybko (przy większych ciągnikach nawet z prędkością 20 km/h prasują), ja swoim Zetorem 12 km/h prasowałem, mogłem szybciej, ale miałem czas, to co się będę spieszył. :D. RP 435 i RP 445, różnią się tym, że RP 445 to nowszy model i ma inne nalepki na osłonach, a tak poza tym większych różnic nie ma, wiem bo miałem w ręku instrukcję od RP 435 i porównywałem opisy i rysunki z tym co mam u siebie w prasie i innych różnic nie zauważyłem. :) Szczerze polecam Ci tą prasę, na pewno ma lepszy zgniot od Krone. Nie wiem jak inne prasy zbijają bele, bo nie miałem kontaktu z innym prasami np. Claas, NH/Case. Życzę Ci powodzenia w zakupie prasy i dobrych, rozsądnych wyborów. :)
Jeden czy dwa sezony nie musze jeździć 20km/h :P Bałem się tylko, żeby mi nie zadusiło ciągnika :D A jak się spawdza ta uchylana podłoga? A może w ogóle się nie zapycha i nikt jej nie używał? ;) Jaki masz terminal? I jak wygląda jego obsługa? automatyczne podawanie sznurka itd. Jakie dane pokazuje wyświetlacz?
@Raczo, sprawdza się, odpychanie nie stanowi problemu, te prasy, jak się prasuje wałki po polskich gwiazdowych lubią się zapychać. W tamtym sezonie kilka razy się zapchała przez te wałki. Od tego roku będę grabił karuzelową 4,5m szerokości i spodziewam się, że będzie tą prasę trudniej zapchać. :) Terminal to Balercontol E (ten prostszy), jego obsługa jest prosta, można w nim włączyć funkcję automatycznego podawania siatki/sznurka (ręcznie podawać też można) i ma funkcję dźwiękowej sygnalizacji napełnienia komory. Wyświetlacz pokazuje ogólny przebieg prasy i liczbę balotów od ostatniego kasowania. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące tej prasy to śmiało pytaj. :)
A jak wygląda sprawa smarowania? Dużo punktów? Jest jakieś centralne smarowanie albo coś w tym stylu? Jakie dodatkowe wyposażenie jest wg Ciebie godne uwagi i pieniędzy? :D
@Raczo, łańcuchy są centralnie smarowane, wystarczy raz na jakiś czas zbiornik na olej do smarowania napełnić olejem. Większość smarowniczek jest wyprowadzone do jednego miejsca, także nie musisz pod prasę włazić. :) Warto wziąć koła wahliwe podbieracza, podłogę opuszczaną, rodzaj rotoru to Twojego wg. uznania nie doradzam Ci konkretnej liczby noży, warto wziąć rampę wyładunkową, nie trzeba cofać przy wywalaniu balota, gumy to wybierasz w zależności od tego jaki teren masz, do wyboru jest 5 rozmiarów opon. RP 415 nie ma stanardzie dodatkowego układu napędowego a RP 445 to ma w standardzie. Masz tu link do prospektu tych pras (prospekt po polsku jest), opisali tam dobrze wyposażenie: http://www.lely.com/uploads/original/documents/Brochures/Forage_Solutions/Welger/RP_variable/Lely%20Welger%20RP%20Variable%202012%20-%20PL.pdf
Edytowane przez sebekwolkasos
To tylko do łańcuchów więc pewnie byle jaki, aby tylko przypominał olej, a nie wodę :D. Welger jest świetny tylko ta cena... ale chyba warto dać tyle kasy.
Gość rmiecz8
Nie chcesz kupić Mchale? Podobno że najlepsze, ale welger tańszy. Mam Lely welger rp 245 (stałokomorowa) i sprawuje się dobrze. Nic się nie psuje i jest ok. Polecam.
Może i bym chciał ale skoro jest jeszcze droższa od Welgera to raczej odpada :P
Gość rmiecz8
Spytaj o ceny, bo może akurat dostaniesz za taką samą cene.
A jak radzi sobie w dzień w bardzo suchej słomie lub w krótkim sianie
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
