Najlepiej chyba w czasie pracy kiedy zawory są zamknięte ale nie wiem jak to jest prawidłowo.
Kolejność zapłonu i ponumerowane cylindry masz na bloku wyryte.
Powodzenia.
jednym z prostszym sposobem jest odkręcenie przewodów paliwowych od wtryskiwaczy gaz na maksa jak jest stycznik elektryczny na pompie to trzeba włączyć zapłon i kręcisz silnikiem w te obroty co ma normalnie kluczem na wale albo inaczej zależy czym się da i w momencie gdy paliwo tryśnie z przewodu to regulujesz na tym tłoku i tak z każdym i co ważne na zimnym silniku
Jest jeszcze inny sposób - działa w 99% silnikach. Jeśli zawór np ssący na danym cylindrze jest w momencie największego otwarcia (najbardziej wciśnięty ) to ustawiamy wtedy wydechowy, i tak na odwrót aż do końca. Tak mi tłumaczył starszy mechanik, powiedział że wtedy nie sposób się pomylić - on tak ustawia we wszystkich ursusach, perkins-ach czy deutz-ach i zawsze jest git :)
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
