Fendt 311 LSA. Przemieszczenie oleju hydraulicznego do skrzyni biegow
przyczyna jest jedna i prosta padł uszczelniacz głównego tłoka w podnośniku,nalezy poodkrecac wszystkie rurki hydrauliki,odczepic lagi podnościka odkręcic sruby podnosnika na imbus te z przodu przez okienko w kabinie i podnosnik do góry na rurce i wyciągamy!!!usczelniacze okolo 100zl oryginalne w serwisie dodatkowo olej w skrzyni do wymiany 33l bo sie zmieszał
po wymianie uszczelki w dalszym ciągu olej przedostaje się do skrzyni biegów. w czym może być jeszcze problem??
pomocy. z góry dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez krystianwilk5
311 maja w skrzyni przekladniowy olej a w hydraulice hydrauliczny typowy?????????? nie ma hydrauliczno przekladniowego tu i tu???????
a jak sprawdzic stan oleju w skrzyni i hydraulice??? nowy nabytek i jeszc ze nie doszedlem do tego:)
Witam mam Fendta 306 85r. bez EHR i mam w nim problem z przedostawaniem się oleju hydraulicznego do skrzyni biegów. Tłoczysko na pewno nie przepuszcza, bo maszynę o wadze tony trzyma w górze przez całą noc. Ostatnio jeździłem nim przez pół dnia nie używając podnośnika i też przepompował 2-3litry do skrzyni. Jest jeszcze taki objaw że jak ciągnik jest na dużych obrotach to bardzo powoli sam unosi puste ramiona, a jak się zmniejszy obroty lub przyciśnie się nogą to opadają. W pracy cała hydraulika działa poprawnie jest silna i czuła. Może ktoś mi podpowie gdzie szukać przyczyny.
Kolego Krystianwilk5 nie wiem z którego roku to masz, ale jak posiadasz w nim rewers to może własnie na siłowniku od rewersu przepuszczać. Tam są oringi z takimi teflonowymi pierścieniami, które przy rozpołowianiu ciągnika jest łatwo uszkodzić. Pozdrawiam
Witam. Mam fendta 311 lsa 86r z ehr i też olej z hydrauliki przedostaje się do skrzyni. Zorientowałem się jak po kilku godz pracy biegi zaczęły ciężko chodzić i spuściłem ok 10 l oleju ze skrzyni. Jaka może być tego przyczyna? Czy możliwe, że przez nieszczelny rozdzielacz? Bo trochę przecieka i świruje czasami.
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
    • Przez kBieszczad
      WITAM
    • Przez PolExit
      Panwie,
      zakupiłem w ostatnim czasie Fendt 306 LS Turbomatik, proszę o podpowiedź w sprawie biegów i półbiegów bo mam ich mieć teoretycznie 21 + wsteczne a w praktyce wychodzi że mam ich mniej lub coś nie działa prawidłowo.
      Pytanie podstawowe, bo czytam i trafiam na sprzeczne informacje. Czy po włożeniu np. pierwszego biegu i ustawieniu dźwigni półbiegów na "0" ciągnik powinien ruszyć czy nie?
