jeden koleś przyprowadził mi mtz-a i chciał zebym mu uszczelki na siłowniku zmnienił od podnośnika, a więc na allegro znalazłem 2 typy c-100 i c-110 i nie wiem który roku produkcji nie ma bo jest tylko 199 i ostatniej liczby nie ma i nie wiem który to rok dokładnie.
ten mtz 82 ma z przodu felgi gwiazdowe i ma po środku lewarek do zmiany biegów z dużą kabiną. I czciał bym się dowiedzieć który to będzie zestaw.
W siłowniku ta rurka jest metalowa, więc o zbyt dużym ciśnieniu nie może być mowy, bo wcześniej puściły by węże ciśnieniowe. Rozwiązaniem jest tak jak @Seweryn powiedział wada materiałowa (ta rurka jest ze szwem) bądź ktoś podgiął ją i wystrzelił uszczelniacz pomiędzy rurką a korpusem, albo dekle od siłownika się poluzowały.
Sprawdż zawór zwrotny czy nie jest zablokowany . Wlewym dolnym rogu rozdzielacza odkręć dwie śruby 14, anasrępnie wkręć śrubę M10 w gwimw zaworu i ostrożnie wyciągnij (nie zgub sprężyny). Wyczyść gniazdo i zawór anastępnie zmontuj.Powinno pomuc
To o czym piszesz to nie jest zawór zwrotny tylko przelewowy, i nawet gdyby był zablokowany to i tak max ciśnienie ustawione jest na zaworze bezpieczeństwa. Przy zablokowanym zaworze przelewowym w pozycji zamkniętej może co najwyżej gotować olej w hydraulice a jak nie będzie się dobrze domykał to nie będzie się dało podnosić. Kolega matizirkus takich problemów nie opisał więc po co każesz mu ruszać zawór przelewowy?
    • Przez Rolnik117
      Ile powinienem brać od przyczepy samozbierającej class sprint 5000s lub ile za 1 godz od takiej przyczepy ???
    • Przez strawbery
      Witam serdecznie! Mam problem z mf 5445 a dokladniej z rewersem. Postaram sie przyblizyc problem a manowicie polega on na tym ze kontrolki rewersu mrygaja na przemian i ciagnik nie jedzie ale jak wcisne sprzglo i ponownie wlacze to jedzie. To jes jedna sytulacja a druga ze zaczynaja mrygac obie na raz i etedy nic nie pomaga dopiero jak sie zgasi i zapali ponownie to troche pomaga. Moze znajdzie sie tu jakas osoba ktora udzieli jakis wskazowek od czego tu mozna zaczac co moze byc powodem ??? chetnych zapraszam do kontaktu. Z gory dxiekuje za pomoc. Pozdrawiam.
    • Przez Artek84
      Witam mam kilka krów ras: SM , MS , ZR , śr.wyd. 5000l mleka dostają sianokiszonkę , siano , pasza pełnoporcjowa , witaminy , lizawka kreda pastewna , kwaśny węglan w lecie podobnie tylko dochodzi trawa zamiast sianokiszonki bo pasą się na polu. Zamierzam starać się o dotacje dla małych Gospodarstw w wysokości 60tyś zł i za tą kasę kupić 10 sztuk krów stada podstawowego. Myślę o Czerwonej Polskiej RP lub Polska Czerwono-Biała ZR bo nie liczę na wielkie wydajności rzędu 7-8tyś litrów ponieważ automatycznie koszty produkcji 1litra mleka będą wyższe ale i w moim terenie HFki się nie sprawdzą więc stawiam na bydło mniej wymagające. Mniejszą wydajność zrekompensuję sobie dopłatą do tych sztuk ale i niższymi nakładami na weterynarzy bo są bardziej odporne i dłuższym użytkowaniem. Dawnej myślałem o MO ale podzwoniłem po hodowcach z Polski  i nie dość ze ciężko kupić , cena kolosalna to jeszcze w rozmowach wychodziło że to samo co Mleczny SM więc po co przepłacać ??? Trzeba będzie kupić drugi ciągnik ale i owijarkę , belownicę i liczę że będę musiał dołożyć jakieś 80tyś zł ponad te 60tyś które można dostać. Mniej więcej liczyłem i wychodzi całkiem niezły zysk po odliczeniu kosztów ale mogę się mylić więc tu moje pytanie do tych którzy są w temacie czy brać się za to jeśli zakwalifikuję się do tego programu ????
    • Przez DYWI
      Panowie czy istnieje szansa na otrzymanie dotacji i pozostanie na podwójnym Krusie ???
      Inaczej :
      Jestem jako domownik od 2011 r w KRUS .
      Mam zamiar zmienić profil gospodarstwa na Bydło Mięsne mamki .
      Równolegle zajmując się handlem opałem na podwójnym KRUS.
      Na co dostane najszybciej dotacje jakieś ???
    • Przez rolnik0987654321
      Witam. Poszukuję Ciągnika w przedziale mocy tak 100 -140 km. Cenowo tak max 115000 zł i tka przynajmniej koło 2008 roku. Ciągnik do pługa siewnika do kukurydzy i docelowo tur.
      Z góry dzięki za porady
