Mam ten ciągnik w wersji RS, z turem chilton, i mam pytania: Czym się różni od tx, tz , ls? Czy można uzyskać więcej niż 30km/h? Czy to prawda że z 75KM da się zrobić 93KM bo taki sam silnik jest w 103.14, co trzeba zrobić (chciałbym podnieść moc o 10,15KM) ? A jak włączyć wycieraczkę w reni bo nie doszedłem (ja mam klimę pod dachem, nad kierownicą, nie mam żadnych przycisków w słupkach kabiny? Z tą mocą bo fajnie jest bo przy odpalaniu malutki dymek puszcza a potem nawet przy obciążeniu nic, tylko spada z obrotów a dyma nie ma. Wczoraj jechaliśmy z nowym byczkiem który był na przyczepce dwukołowej. Cały ciężar ważył z 1,5t co to jest. A jechaliśmy pod takie wzniesienie i z c-360 spokojnie bym tak 4 a potem 5 szedł a tu o 32KM więcej a po kolei biegi 3,4 (bo wyjeżdżaliśmy z takiej dróżki) i do tego wzniesienia jakieś 100m i gaz w podłogę i na 3 spoko do max się bujnął to na 4 to już ciężkawo było. Tak więc nie da się czuć tej mocy, belarus 82KM to wiadomo inne przełożenia i dymy przy byle czym ale max obroty i prędkość od razu chwytał. Ale renia ma plusy w turze na 5h spalił 20l. Jeździło się po błotku, i po dziurach. A w rozrzutniku 3,5t po dużych górkach spalił na 8h 35l. Wyniki zaokrąglone.
te oznaczenia dotycza rodzaju i wyposazenia kabin
w tym modelu nie bylo skrzyn 40
w 103 silniki sa juz na turbinie
wycieraczke to nie wiem, powinien byc przycisk na panelu pod kierownica
nie masz klimy tylko nawiew
silniki mwm maja to do siebie ze sa bardzo oszczsene
aha jeszcze jedno Tur to jest nazwa ladowaczy produkowanych przez jednego z polskihc producentow, nie wiem dlaczego wiekszosc uzywa takiego okreslenia na ladowacze, tak samo jest z samochodami terenowymi-jeep, a nie terenowka ;)
Edytowane przez izydor6280
Chyba trzeba je trochę podkarmić, zwiększając ilość pożywienia :) Nom poszukam tej wycieraczki. Sory za tura, to jest ładowacz czołowy ok.
Gdzie w waszych renówkach włącza się wycieraczki? Najlepiej foty by się przydały.
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
