Mam problem. Na jednej z półosiek po prawej stronie zdarł mi się tryb. Jak mogę wyjąć tą półośkę? Czy trzeba do tego rozpołowić cały przód przy mechanizmie różnicowym? I jeszcze chciałbym wymienić tą półośkę pionową co się zazębia z poziomą.
wiesz ta półośka na końcu ma frez wystarczy jak wysuniesz wysuw to powinna wyjść razem a tą pionową to musisz odkręcić od zwolnicy a potem wybić tuleję skrętną na której jest zamocowana jak włożysz nowe to musisz dopasować podkładki dystansowe u góry zazębieniu miałeś za duży luz dlatego ci tryb wycieło
Dobrze by było też łożyska wymienić i uszczelniacze jak to wszystko jest już rozebrane
Jak Ci zjadło zębatkę to obowiązkowo trzeba wymienić uszczelniacze i łożyska. Przy łożyskach są śruby ustalające,trzeba je wykręcić dopiero wtedy wyjdzie zestaw: pół oś z łożyskami. Śruby, a raczej wkręty, są widoczne po zdjęciu pokrywy.
Edytowane przez agromatik
dziękuję za pomoc. Wszystko juz po wymieniałem co należało wymienić, wy regulowałem też. śmiga ładnie..mam nadzieje ze po dział KILKA LAT JAK TO WCZEŚNIEJSZE.. :)
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
