jak w tytule ktory kombajn jest waszym zdaniem najlepszy do zbiorow kukurydzy? chodza opinie ze najlepszy jest CASE? czy to prawda? i dalej co myslicie o podluznych rotorach jakie sa wady i zalety tego rozwiazania?
Ciezko bedzie sie dowiedziec czegos o rotorowych wzdłuznych.ja juz tak próbuje od roku i nikt nic nie wiem.
Chciałem kupic NH TF ale sie boje...
A do kukurydzy Case jest najbardziej popularny na zachodzie.
A co dokładnie chcecie panowie wiedzieć?
Akurat o kombajnach rotorowych wiem co nie co...
Jeżeli chodzi o TF-a to w kukurydzy niczym się nie wyróżnia ponieważ ma klasyczny bęben młócący a jedynie wytrząsacze rotorowe.
Generalnie kombajny rotorowe / Case Axial Flow, NH CR, JD STS / są zdecydowanie lepsze przy omłocie wilgotnej kukurydzy /~ 40%/ przy suchszym ziarnie różnice są coraz mniejsze - chodzi oczywiście o uszkodzenia ziarna.
Oto plusy i minusy "rotorowców":
+ łagodne oddziaływanie na ziarno
+ duża przepustowość
+ prosta, kompaktowa budowa
+ przy dużej wilgotności słomy straty mniejsze niż na klawiszach
- rotor niszczy słomę
- większe zapotrzebowanie na moc
- na polach z dużą ilością "zieleninki" zanieczyszczenie ziarna większe niż w klasykach
- trzeba się nauczyć nastawiać te kombajny-niewielka zmiana niektórych parametrów i zaczyna konkretnie siać...
moim zdaniem do kukurydzy najlepszy jest stary riviere casalis ale na jakiej zasadzie on działa to nie wiem.
ten kombajn jest dobry do kukurydzy bo jest do niej specjalnie skonstruowany - a jego układ omłotory to wzdłóżny bęben - tylko że o mniejszej średnicy niż w kombajnach rotorowych
@Axial
Wiesz coś może na temat Case 1640, 1680? Co można powiedzieć o maszynach z początku lat 90-tych?
Dotąd nie miałem styczności z kombajnami opartymi na rotorze, czy faktycznie zużywają dużo więcej paliwa ?
Krążą o nich opinie, że dość mocno "sieją" a może faktycznie jest to błąd w ustawieniu parametrów omłotu?
Z czym jest największy problem jeśli chodzi o ustawienia kombajnu i czy da się dojść do tego w miarę szybko metodą prób i błędów?
Nie uprawiam kukurydzy dla której jak tu czytam kombajny rotorowe są szczególnie dedykowane jak więc spisują się one w omłocie zbóż i rzepaku?
Pozdrawiam!
Filus
Ja mam Case 1460 Axial-Flow i poprzedni właściciel mówił że ten kombajn ma bardzo dużą przepustowość i lepszego kombajnu jak Axial-Flow do kukurydzy niema.Kombajny mogą sporo palić bo mają dużą moc mój Case ma 170km i "trochę" więcej będzie palił od Dronningborga 120km.Jeśłi kombajn ustawi się porządnie może zgubić mniej nisz klawiszowiec.Te kombajny są na duży obszar na małe niema co wyjeżdżać.
dla słabo wtajemniczonych chodzi oto ze np bizon ma mlocarnie w poprzek co do case 270 km ma w zdłuz kombajnu o srednicy 70cm i dlugosci minimum 250 cm na mlocarni sa cepy 10 na 10 cm i wyzuca na zasadzie slimaka za mlocarniom znajduje sie sieczkarnia ktura wyzuca słome na dwa sposoby pierwsz sloma bedzie zbierana mlocarnia ma małe obroty drugi sieka i wyzuca na taleze kture rozzucajom brak wyczasaczy na tak dlugiej młocarni wszystkie ziarno wylatuje pod mlocarniom jest 5 rzedów slimaków kture zucajom na sita ten kombajn czysci dobre od rzeoaku po kukurydze tylko rzepak zboża wymienia sie klepiska to jest jeden z najprostrzych kombajnów dlatego malo awaryjny i naprawa jest prosta bo jest wszedzie duzy dostep
    • Przez Adamek360
      Witam. Stoję przed wyborem kombajnu zbożowego New Holland cx 8.80 lub Claas trion 650. Kombajn by kosił 300 hektarów zboże, rzepak i kukurydza w przyszłości. Teren w miarę równy jest. Cena podobna Heder w nh 7.6 m a w Claas 6.8 m. Co wy byście doradzili wybrać serwis w tej samej prasowy odległości. Pozdrawiam.
    • Przez corsar12
      Witam szukam użytkowników kombajnów Claas mercator 60 i 50 głownie chodzi mi o to jak sobie radzi claas mercator z silnikiem 4 cyl czy nie jest za slaby do tego kombajnu z hederem 3m i sieczkarnią. Wiadomo że 6 cyl było by lepsze ale w tym momencie nie ma nic godnego zakupu na ogłoszeniach, a nie moge znaleźć w sumie żadnych negatywnych opini o silnikach 4 cyl i szukam opinii prosto od użytkownika najlepiej który użytkuje taki kombajn od kilku lat.
    • Przez sfzhdd
      Który kombajn lepszy Claas Mega 360 czy Lexion 520/510?
      Interesuje mnie wydajność, spalanie i awaryjność.
      Który warto wybrać?
      Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez velFoka
      Panowie potrzebuję opinii o tych kombajnach. Planuję niedługo zakup i chciałbym wiedzieć jak te modele z awaryjnością i częściami. Co przemawia za MF a co za DF?
    • Przez DobRzan
      Witam wszystkich
      Tak jak w temacie jaki kombajn polecacie na małe gospodarstwo i dodatkowo możliwe że jakaś usługa wpadnie. W tym roku ciężka pogoda, wszyscy gospodarze w okolicy jak tylko wyjdzie słońce to koszą u siebie ciężko się gdzieś wcisnąć a gospodarzy z kombajnem u mnie mało. Rok wcześniej podobnie ciężko było. Ktoś może powiedzieć że nie opłaca się ale swój to zawsze swój. Myślałem nad fortschritt E512. Przedział cenowy to tak do 20 tyś. Czy coś ciekawego można w tym przedziale kupić?
