Renault 155.54 - potrzebny mechanik !!!
witam, jak w temacie potrzebuje mechanika znającego się na skrzyniach z półbiegami i rewersem - proszęo kontakt tel. 668 352 620
wielkopolska 40 km na południe od poznania
-nie reaguje na rewers ani na półbiegi, jeździ tylko na drugim półbiegu do przodu, mechaniczne biegi sprawne, regenerowałem pompe - nic nie pomogło (słyszałem że regeneracja nie daje wymaganego efektu i że trzeba nową zamontowć) jeśli ma ktoś wiedzę na ten temat to proszę o pomoc
Edytowane przez robertszejk
Koledzy tez potrzebuję namiary na mechanika który ma pojecie o skrzyniach i połbiegach w 120,54. Ja jestem z okolic Torunia.. Po krótce mam problem ze sprzęgłem (biegi nie chcą wchodzić) i stanio coś się nawalił rewers. Nie wrzuca półbiegów i nie przełącza do tyłu.
Czasami trzeba cos porobić samemu. W mojej okolicy nie ma mechanika , który miałby wieksze pojęcie o tym niż ja. Widze że kolega ZDUN zajmuję się naprawą? Może całkiem przypadkiem przejerzdzasz przez kuj-pom. i podjął byś się naprawy?
Edytowane przez Rafii
a czy to rozkręcenie i zkręcenie tego bloku z elektrozaworami było powodem pogorszenia się jeszcze funkcjonowania przekładni sprzęgła etc., widocznie jest jakiś knyf który zwykły zjadacz chleba" jak my, a nie ktoś co już to robił , jest w stanie przeoczyć
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
