http://www.agrofoto....__1#entry823778
przecież już raz ustawiłeś zawory,
Mogłeś napisać w tamtym temacie a nie jest tych tematów że ciężko się połapać i nie wiadomo o co w nich chodzi.
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/38917-luz-zaworowy-w-silniku-mwm-td226-4/
wystarczyło poszukac.Myśle że nie ma różnicy czy to 4 cylindry czy 6 ewentualnie pod uwagę trzeba wziąść turbo
Edytowane przez lukaszw
Skoro jesteś taki bystry powinieneś zauważyć że nie jestem pewien tego ustawienia a nie niepotrzebnie zabierać głos.
Forum by nie istniało gdy to miało polegać na porównywaniu jednego ciągnika do drugiego.
Albo jest się czegoś pewnym albo nie.
No ok nikt ci nie zabrania pytać się i ustawiać zawory po kilka razy ale jeżeli coś takiego robisz to rób to z głową i nie dodawaj kolejnych tematów choćby z tego względu że się robi tego dużo i cięzko jest dojść co i jak.
Bez problemu mogłeś napisać to pytanie w tamtym temacie.
I że niepotrzebnie zabieram głos a pytałeś sie bo nie byłeś pewny to ci podałem link że już troche o tym było pisane i żebyś sobie poczytał i się upewnił i zrobił tak jak piszą.
Skoro mówisz że jest się pewnym albo nie to po co pisałeś te bzdury o tym jak ustawiłeś luz zaworowy ?????Teraz sam sobie zaprzeczasz. Pozdrawiam :)
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
