Czy ktoś z was wie jaka jest różnica pomiędzy CR-ami z 2011 a CR-ami z 2012. Ja z tego co wiem, a raczej z tego co dealerzy mówią to różnica nastąpi w AdBlue i zmniejszeniu mocy kombajnów, poza tym zbiorniki modeli 9070 i 9080 mają być o 1000l większe, wzrośnie też prędkość wysypywania zboża z 110l/s do 126l/s. Podobno w podnośniku pochyłym mają zostać zainstalowane łańcuchy poczwórne zamiast potrójnych. To tyle co wiem na temat najnowszych modeli. Jestem tylko ciekaw dlaczego taka różnica w wagach pomiędzy modelami 2011 a 2012, czy ktoś potrafi powiedzieć skąd się wzięła różnica aż 3 ton w masie? Dodam że sprawdzałem już z kilka razy stary i nowy katalog i w jednym i w drugim podana jest masa samego kombajnu. Dla przykładu CR 9080 (2011) waży 15700 kg, natomiast CR 9080 (2012) waży 18400 kg. Chcę kupić taki model i nie wiem na co się zdecydować, dealer doradza mi tego starego, ale ja jestem ciekaw co zmieniono w nowym modelu i może warto kupić ten nowszy ze względu na unowocześnienia. Proszę o pomoc w tym zakresie, gdyż ta różnica 3 ton to nie tylko powiększenie zbiornika i AdBlue.
Sprawdź dokładnie datę na tylnej części okładki. Ja dostałem od przedstawicieli dwa katalogi jeden ze starym modelem był z 2008r, a z nowym z 2012r.
Ściągałem ten prospekt z internetu ze strony New Holland ale jakiegoś zagranicznego przedstawiciela dlatego napisałem w języku angielskim, bo na polskiej stronie widnieje stary... Według mojego tłumaczenia wynika jednak, że ta waga jest z najmniejszym hederem ale mogą się mylić gdyż angielski nie jest moją mocną stroną... Pozdrawiam
To oznacza wersja standardowa z ogumieniem, bez stołu i bez rozdrabniacza słomy. W starym katalogu jest tak samo wersja standardowa bez stołu i bez rozdrabniacza słomy tylko waga o prawie 3 tony niższa, no właśnie skąd ta różnica? Chyba że po prostu błąd.
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez mate2132
      Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
