Witam wszystkich,
Jakiś czas temu wuja kupił zetora 7211 z 1989 roku po okazyjnej cenie lecz do remontu kapitalnego, wymienione zostały już tłoki , tuleje i pierścienie czeka jeszcze na wał i dużo drobnych części jednak najgorzej wyglądają blachy. Trzeba kupić nową maskę bo wogóle jej nie posiada tylnie błotniki są całe pogięte i zardzewiałe również trzeba wymienić na nowe.
Podczas jazdy na zimnym silniku kabiną trzęsie na lewo i prawo ale po przejechaniu ok. dwóch kilometrów ten problem ustaje niewiecie może dlaczego tak się robi ? I wie ktoś z was gdzie i za ile moge dostać nową maskę tylnie błotniki , tunel środkowy w kabinie , nową skrzynkę na akumulator i górny zaczep automatyczny ? Większość części została już zakupiona lecz tych nie moge dostać . Proszę o odpowiedz :) Pozdrawiam :D
jesli trzesie podczas jazdy to wina opon u mnie jest tak samo kiedyś tego niebyło a po wymienie opon tak właśnie sie dzieje trzesie kabina jesli jedziesz z opciążeniem na podnośniku jest ok ?
A trzęsie kabiną także na postoju? Te wibracje to od silnika? Po tych 2 kilometrach pracuje jakoś inaczej?
Może to koła?
No właśnie na postoju nie kołysze wszystko jest ok. Gdy traktor (opony) są zimne podczas jazdy niewiem mniej więcej 2 km kabina trzęsie się na prawo i lewo tak jak by prawe koło miało jakiegoś "guza" ale opony są nowe 16.9 28 BKT . A po przejechaniu ok 2 km wszystko jest w porządku nic nie trzęsie jedzie się płynnie. Co może być winne, jeśli koła trzęsło by przez całą jazdę lecz tak nie jest.
Opony zastygają z odkształceniem z czasu postoju. Kiedyś tak bywało w ciężarówkach na diagonalnych oponach, a trzęsło niemiłosiernie zanim się trochę nie rozruszały. Latem nie będzie trzęsło.
Edytowane przez zorzyk2
co do kabiny można też wymienić silent bloki i może będzie lepiej wtedy
Witam wszystkich,
Mam do sprzedania podłogę do zetora.
Ja też mam problem z trzęsieniem kabiny w 7711. ale u mnie trzesie tylko w czasie jazdy w zakresie obr. 800 - 1000. Na wyższych obrotach przestaje. Na postoju nic się nie trzęsie. Czym to może być zpowodowane?
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
