Problem z migającą pomarańczową kontrolką ''!'' w Case 895 XL
Witam wszystkich użytkowników i pozdrawiam. Jestem od niedawna posiadaczem case 895 xl do tej pory było wszystko dobrze ale niedawno przy zgaszonym silniku zaczęła migać pomarańczowa kontrolka z wykrzyknikiem która jest umiejscowiona w środkowej części panelu pod kierownicą. Początkowo myślałem że to może wina trochę niskiego poziomu oleju w silniku więc olej zmieniłem na nowy wraz z filtrem ale nic to nie pomogło myślałem więc dalej sprawdziłem jeszcze poziom hydraulicznego ale też jest ok więc już nie wiem z czym jest powiązana ta kontrolka proszę wszystkich mogących mi pomóc o szybką poradę nowy 89 :blink:
Sęk w tym ze przy odpalonym kontrolka gaśnie i jest wszystko ok dopiero jak zgaszę silnik po około 10 - 15 sekundach zaczyna mrygać a ręczny nie jest zaciągnięty ale jeszcze trochę tam pogmeram i wielkie dzięki za odpis trochę się uspokoiłem :rolleyes:
Ta kontrolka miga wtedy, gdy jest zaciągnięty ręczny i zawsze kiedy świeci się kontrolka od ciśnienia oleju (czyli kilka sek. po uruchomieniu, podobnie po zgaszeniu silnika), jest jeszcze związana z hitchem jeżeli masz na wyposażeniu. Nie ma się czym przejmować, gorzej byłoby jeśli migała by podczas pracy w polu.
zgadzam się z ''jaco512'' to co piszesz ma sens. filtry powietrza też wymieniłem. coś jest z tym ręcznym bo znalazłem przecięty kabelek od ręcznego i może to dla tego :blink:
witam czy ktoś może coś powiedzieć na temat spalania w case 895xl?
Mam taką maszyne z 1994r 7500mtg.Jak na 82ps to pali dużo.Oszczędny to jest z rozsiewaczem a
z gruberem 2m to pali więcej niż MTZ82ts.Ta kątrolka też mi mrugała od hitcha to ją wypiąłem i nie
mruga.
Ta seria ciągników ma ponad 20 lat i nie ma tam żadnych czujników przy filtrach paliwa, więc nie wiem co ten post wnosi. Wyżej już pisałem w jakich przypadkach miga ta kontrolka.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
