Może coś Ci się z tego przyda:
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/33881-ursus-2812-hydraulika-zewnetrzna-a-podnosnik/page__hl__hydraulika+
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/161880-podlaczenie-hydrauliki-tura-w-mf-255/.
Po za tym rozdzielacz ten obok siedzenia ma składane sekcje, popularny RBS, chyba, ze masz go na KONTAKU ( z taką długa dźwignią).
Coś takiego: http://allegro.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-rbs10-wozek-rak-gpw-i2043664093.html.
Chodzi Ci o wyjścia hydrauliczne? 1 i 2 używasz np. do silników hydraulicznych i siłowników dwustronnego działania, a samą 2 do siłowników jednostronnego działania np. kiprowania przyczep.
Edytowane przez grzegorz508
Grzegorz
1,2 to teraz mam ze jeden jest podłączony pod tura a mam siłownik dwustronny robić na łyżkę a drugie wyjście jest teraz wolne.
To jak bym miał kupić rozdzielacz dwu sekcyjny do tura na siłowniki i łyżkę sterowanie to dwa wejścia będą zajęte i przyczepy nie wywrócę
I odpinać też trzeba węże z wyjść i podpurkę trzeba pod ramę pod tura bo tak nie odłączysz bo będzie ciśnienie chyba że zawory wstawić
Teraz rozumiem, przerób to tak jak podesłał link @soltys48 i tyle.
No najlepiej będzie nie ma co się głowić wstawię 3 sekcje dwie do dura na opuszczenie i podnoszenie i do łyżki i do Hydrauliki zewnętrznej i będzie dobrze
liczyłem to koszt założenia rozdzielacz to około 400zł wydatku z przewodami i innymi duperelami
zrób tak jak TU
1 - tylne wyjścia rozdzielacz pod lewą ręką
2 - wyjście na gumowe węże podłączone do rozdzielacza od tura 2 lub 3 sekcyjnego (przewód przy rozdzielaczu [na środku] to zasilanie a ten do skrzyni to powrót)
i działa Ci na 1 tylna hydraulika a na 2 sterowanie turem
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
