Jakie masz ziemie kolego ? Z tego co widac na filmie wał robi dobrą robote jak cambell,lecz ziema lekka w uprawie,ciekawe jak ten wał spisuje sie na cieższych ziemiach.
ciągnik to 75km 4x4 a pług ibis 3 skibowy, o wagę się raczej nie boje tylko jakby się to sprawowało, u nas są malutkie pola(ok 1ha) wiec ciągany odpada ewentualnie zostaje packer ale ten bardziej mi się podoba.
Tylko skąd wytrzasnąć takie pierścienie albo czym je zastąpić?
Edytowane przez celtis
Pierścienie to nie problem, można kupić nowe, rozebrać stary wał lub wytoczyć ale tu każdy pierścień ma swoje ułożyskowanie nie na dwóch łożyskach jak w zwykłym więc i waga tego będzie niemała.A cena nowego tego wału myślę że 20000zł przeskoczy.
chodzi mi właśnie o te łożyska może by jakoś zrobić jak w croskillu? Z tego co czytałem jeden pierścień z croskila waży ok 18kg a ok 11/12 by potrzeba więc i masa samego wału to bedzie ok 200kg
A ten z linku nie jest hydrauliczny ? Można byłoby sie pobawic cos ala paco,a ten ostatni przejazd od miedzu nie uprawiony sobie darowac,no chyba ze Ci zalezy żeby zaraz za oranym przejazdem szedł wał,a nie przejazd obok.
najlepiej by było gdyby brał pas za pługiem bo u nas jest dużo słupów i ten packer musiałby być składany tak żeby nie wystawał poza ciągnik
Jezeli sie zawala bruzdy to ostatni przejad nic nie przeszadza bo i tak sie go czymś doprawia agregat,talerzówka. Właśnie problem byłby ze słupami,mniej wiecej jakiej szerokości wał potrzebujesz?
Wiesz co ja bym zrobił na twoim miejscu? Zrobiłbym taką samą rame do wału jak widać na filmie a zamiast talerzy przyspawałbym zwykłe druty żebrowane. Dzięki temu pole miałbyś równiótkie jak stół bo te druty działałyby tak samo jak brona. Nie wiem czy mnie zrozumiałeś ale to rozwiązanie byłoby bardzo proste w wykonaniu i bardzo tanie :D
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
