Zastanawiam się nad zainstalowaniem nagrzewnic wodnych w budynku inwentarskim. Czy ktoś stosuje taki system ogrzewania u siebie w gospodarstwie?? Jak to się sprawdza??
Tylko że wiesz, takiego pieca nadmuchowego nie zasypiesz na całą noc i będziesz miał spokój. Znam to z praktyki. Ja potrzebuje około 30 stopni ciepła, nadmuchowy spokojnie robi taką temperaturę, ale nie jest że tak powiem bezobsługowy.
wiesz nie znam szczegółów budowy takiej nagrzewnicy ale możliwe ze całą noc nie wytrzyma. w każdym razie przy nagrzewnicach wodnych koszt samej jednej nagrzewnicy to około 2 tys a zapewne jedna ci nie wystarczy. dodatkowo rury do wody, zawory no i piec c.o. Zależy czy chcesz chlewnie tylko dogrzać czy ogrzac, no i jaką ma powierzchnie.
Ja myślałem o czyms takim
http://allegro.pl/nagrzewnica-na-paliwa-stale-master-ct-50kw-gratis-i1966572737.html
Oczywiście jest też wiele nagrzewnic od prywaciarzy już ze sterownikiem i dodatkowym wentylatorem do paleniska.
damii nagrzewnice mają już wbudowany wentylator potrzeba tylko trochę rur żeby rozprowadzić powietrze
Tak jeszcze patrze na allegro i są nagrzewnice na wegiel wiec powinny wytrzymac całą noc
Edytowane przez lukaczmarek
koledzy a jak sobie wyobrażacie utzrymać w śmieciuchu temperaturę wysoką przez całą noc? nagrzewnica wodna to dobry pomysł, uspawać sobie samemu piec, z rury miedzianej 28 zrobić wężownice i podłączyć do nagrzewnicy. Ale zwróćcie uwagę, że one mają różną moc w zależności od temp. na piecu. Owszem ona ma 28 kW mocy ale przy temp 90/70. A przy temp zasilania 65 jej moc spada do 17 kW. Podałem takie przykłądy, trzeba by po tabelkach patrzeć. Jak chcecie miec stałą temp to kupić uzywany piec olejowy, to dobre wyjście ale olej po 4,20 :( :blink: ;[
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
